Помощь в выборе АД для транспортной тележки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь в выборе АД для транспортной тележки
Непрочитано 11.04.2019, 14:04 #1
eaf16
Здравствуйте! Помогите подобрать/рассчитать АД для транспортной тележки массой 13.5 тонн. Данная тележка будет стоять на 4 парах колес, планируется поставить АД с редукторами, скорости требуются минимальные в районе не медленнее 10 метров в час. Какие данные понадобятся для расчета, или может быть существует готовая методика по выбору? Заранее благодарен.
Непрочитано 11.04.2019, 14:45
Bull
АД это авиадвигатель?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 14:47
eaf16
асинхронный, если не шутка
eaf16 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 15:09
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=151015 #8
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 18:46
eaf16
RicoSand, хорошо, я посчитаю двигатель и редуктор, полученную мощность можно будет поделить на 4, чтобы на каждую пару колес поставить двигатель, это так будет работать же?
eaf16 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 19:04
Сергей812
сила сцепления только всех четырех пар колес позволит привести в движение тележку?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 19:08
Ставите колёса демаговские - от вас только по четыре дырки в раме, а от них и расчёты и приводные колёса и не приводные... И выйдет дешевле чем бодяжить своё
парные колёса делать геморойно - трамвайная подвеска или навесной сбоку...
Непрочитано 12.04.2019, 00:41
slava217
Проектирование
Рязань
Класс! но дорого
4 пары колес- это разве что для длины типа фуры
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 04:40
eaf16
не обязательно, я и хочу понять, сколько потребуется и как будет рациональнее
slava217,
длина будет как раз порядка фуры)
eaf16 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 05:43
Делал тележку о четырёх колёсах. Приводным было только одно. 200т примерно телега. Нормально катается.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Класс! но дорого
А если посчитать? И желательно вместе с ремонтами? Прикидывали, хоть и с накрутками продавцов, но серийные вещи выходят _дешевле_ чем "самоделки" (тот проект что обсчитали, оказался в три раза дороже покупного)
Самодельные буксы опять же подведёте под раму, все это полезет вверх... А вот если каталог посмотрите, то вся телега может уложиться в габариты колёс - там крепление и вбок и в торец рамы возможно. Да и валы трансмиссионные при необходимости можно прокинуть как быстроходные, так и на колёса. Двигатели опять же у них по разному могут располагаться, например вдоль релься, не увеличивая габариты.
Короче, я бы взял чего готовое. Да и вообще подумал как это будет использоваться, а то и тросовой/цепной привод нормально будет.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 11:11
eaf16
А свою методику расчета примерную не подскажете?
eaf16 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 23:10
йцуке
Вам же привели пример методики (или см. , например, курсовые по деталям машин). Хотя по правильному надо начинать от печки т.е. назначение тележки и где она ездит, какие колёса.... Потом считаете скорость и все элементы передач по КПД ведь для двигателя основное мощность. Конечно скорее всего это типа межцеховой тележки, но всё ж...
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 15:38
eaf16
йцуке,
Колеса 360мм, ездит по рельсам, прямая передача на приводное колесо. Не могу понять, как правило рассчитать мощность и момент необходимый
eaf16 вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 18:01
йцуке
Сообщение от eaf16 Посмотреть сообщение
Мощность- произведение скорости на силу и делённое на КПД (крутящий связан с мощностью). Здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=151719 аналогичная задача и со всеми нахождениями искомых величин.
йцуке вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 23:59
| 1 #15
Сергей812
длина фуры в среднем > 10м, поэтому за час тележка даже на корпус не сдвинется? Проще ее тащить готовой лебедкой, имхо, как тут и предлагали:
Непрочитано 14.04.2019, 04:40
Serge Krasnikov
Сергей812, плохо читате, не медленнее 10 метров в час, ну например 60 км/час вполне подходит
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 10:13
Сергей812
Ну, например, махину ракеты на стартовый стол везут со скоростью около 5км/ч.
А 60км в час - по правилам безопасности разрешено ездить с такой скоростью в цеху? Для колесного транспорта - ограничение вроде всего 5км/ч.
Непрочитано 14.04.2019, 10:20
Serge Krasnikov
Ну вообще-то автор для начала ничего не сказал, ни то что в цеху, ни то что на рельсах, ни колея его... известно, что скорость больше 10 метров в час и известно, длина тележки примерно с фуру, ах да ещё 13т вес и даже тут не понятно грузоподъёмность или общий вес.
Непрочитано 14.04.2019, 10:32
Сергей812
ну если глянуть историю сообщений, то ТС уже больше полугода пытается разобраться с вопросами подбора двигателей при разных входных данных. Не дается никак эта учебная тема)
Непрочитано 14.04.2019, 13:37
йцуке
Чтобы ещё на полгода не затянулось прикид выглядит так- за один оборот колесо проходит 1,13метра . 10м это примерно 10оборотов в час. Если возьмём наиболее распространённый движок на 1500об/мин (90000об/Ч)) т.е передаточное д.б 9000 (лично бы запроектировал 3-х ступенчатый циклоидальный мотор -редуктор -очень компактно и кпд получше червячного) со скоростью 0,00313м/сек. При тележке 13,5т тяговое усилие 13,5КН и мощность мотора всего порядка 0,00313 х 13,5 =0,042КВт. Если КПД примерно 0,3 то 140Вт достаточно (лучше выбрать 0,25 КВт АД), другие параметры скорости и т.п. за счёт коэффициентов....
йцуке вне форума
Нужна помощь в выборе плоттера biznet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 0 06.08.2016 14:42
Нужна помощь в выборе стропильной системы peterputin Конструкции зданий и сооружений 3 07.08.2015 15:02
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Помощь в выборе бензогенератора. Postdanke Разное 5 17.09.2009 22:56
