Нужна помощь в выборе стропильной системы
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Не совсем понятно - еще не выбрали стропильную систему, а уже сечение подобрали?
Ярославль
Можно и без стоек, тогда затяжка нужна. А стойки можно и через 3-4 метра поставить, на них брус. Вопрос только в том - есть ли желание использовать чердачное пространство.
Все возможно. Только зачем? |
Чердачное помещение использовать желание есть, но не как жилое. Скорее, чтобы не пробираться между распорками, как через полосу препятствий.
Свес 1800мм - скорее архитектурный элемент. Прикрепил еще картинку. Нужен ли еще один прогон по центру стропил , а то они слишком длинные получаются (там где пунктирные линии проходят на рисунке)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Стойки через 3 метра, а подкосы на каждые стропила? |
peterputin, просьба изменить название темы "Нужна помощь в выборе стропильной системы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома | rexxdz | Деревянные конструкции | 37 | 08.08.2015 22:06 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
