Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома
Непрочитано 12.05.2014, 15:56 #1
rexxdz
Инженер-конструктор
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома.
Дом из деревянного круглого бруса сечением 300-400мм, конструкция кровли: керамическая черепица, обрешетка, утеплитель, стропильные ноги, внутренняя отделка из вагонки.
В/о 6-11/В-Е на втором этаже каркасная система из бруса прямоугольного, на первом же этаже все тот же круглый брус.
Снеговая нагрузка 180 кг/м2, ветровая нагрузка 42кг/м2.
Есть несколько вопросов:
- на что можно опереть прогон в/о А-Н/(между осей 3-4)?
- на что опереть стропильные ноги в/о 8/В-Е, 10/В-Е (в осях 10/В-Е вроде как на стену несущую можно)?
- как расчитать стропильную ногу в ендове?
Тип файла: pdf ПЛАНЫ.pdf (271.6 Кб, 440 просмотров)
Непрочитано 15.05.2014, 12:25
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Это у Вас, уважаемый rexxdz, в самом деле деревянный дом?
Сомнения вызваны пролетами, и как следствие, сечениями балок перекрытий и покрытий, коими Вы собираетесь перекрывать данные помещения. А колонны (стойки) тоже деревянные?
Такое чувство, что чертеж не соответствует описанию.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:54
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Offtop: Мощная, должно быть, система отопления в помещении с бассейном.
Art1st вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 13:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
круглого бруса
...после такого "оборота" помогать нет никакого желания...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 13:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Как и после просмотра Евровидения ходить не бритым.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 22:09
rexxdz
Инженер-конструктор
Да, заказчик хочет полностью деревянный дом, колонны/стойки тоже деревянные. Полностью согласен на счет больших пролетов, тк пробовал считать наслонную систему стропил и слишком уж большие сечения получаются, поэтому не вижу другого выхода кроме как использовать фермы, но тогда меняется не в лучшую сторону внешний вид и функциональная составляющая второго этажа.. Поэтому собственно и прошу помощи, возможно у более опытных чем я конструкторов будут предложения.
что не так с "оборотом"?
rexxdz вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 22:24
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
rexxdz Круглого бруса, как и круглого квадрата, не может быть по определению.
Ну ладно, на кровле фермы можно (как в сельхоз зданиях). а вот Вы не ответили, каким сечением у Вас будут балки перекрытий? К примеру для пролета 6,8 и 7,2м придется не менее 3-х брусьев 200х200 класть (это так, на вскидку, а то и все четыре на стяжных болтах). Вы хоть представление о деревяшках имеете?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:59
jola
Можно применить клееный брус соответствующих сечений.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:37
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Исправляюсь, не из "круглого бруса", а из бревен.
Балки перекрытий считаю не я, так что этот вопрос меня не касается.
rexxdz вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:58
1NIK
Я бы сделал фермы (подстропильные) по осям 2, 5 без прогона по коньку.
Последний раз редактировалось 1NIK, 16.05.2014 в 14:22.
1NIK вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
rexxdz
Я имел ввиду, что у Вас подобное будет под потолком торчать во всех помещениях, где большие пролеты.
Тип файла: pdf сечение по перекрытию.pdf (1.7 Кб, 239 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:40
1NIK
Но можно и двутавровые деревянные балки (они будут поменьше по высоте) http://enter-city.ru/tseny)
Последний раз редактировалось 1NIK, 16.05.2014 в 14:52.
1NIK вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 19:34
jtdesign
Riga
Вы пренебрегли сечением или хотя бы фасадами. Если крыша полностью над этажом, то деревянные фермы и нет проблем. А если мансардная то уже не так просто и действительно без сечений получается немножко ловля черного кота в темной комнате. Но тоже наверное делается пространственная конструкция комбинируя фермы и стропила.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 21:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
1NIK
Взглянул вскользь на Вашу ссылку. Похоже, это для стропильных конструкций, и вряд ли для перекрытий под нагрузку min 600кг/м2 удастся подобрать.
Вы сами-то прикидывали эти двутавровые балочки при пролете 7,2м по программке, на которую ссылаетесь? Да и max шаг балок 1,2м, однако придется подшивать потолок, если использовать в перекрытиях.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 19:13
kastaneda
Тоже нужна помощь знающих форумчан. Разрабатываю проект деревянной крыши (см. в приложения). Хотелось бы знать правильно ли я составил схему подстропильных конструкций. Ломаю голову над стойками на отм. 3.320 - нужен ли им ригель Р1 или достаточно затяжки Р2 на каждой стропиле. Буду признателен если профи по деревяшкам критично оценят мои решения.
Тип файла: pdf л 4 Кровля.pdf (76.9 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf л.5 схема каркас.pdf (20.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf л.6 схема стропил.pdf (16.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf л.7 разрезы.pdf (43.1 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf л.8 узлы.pdf (63.0 Кб, 126 просмотров)
kastaneda вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 20:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
kastaneda, надеюсь, архитектор участвовал в разработке проекта домика? Взглянуть бы фасады.
У меня вопросы по свесам кровли по оси 3 и 4. Чем свес кровли (разрез 1-1) лучше свеса в разрезе 2-2?
Не понятен перелом кровли (л.4 Кровля) в осях А-Б, 1-2. Скорей всего там ошибка. Попробуйте поднять разрез 3-3 (л.6; л.7) до оси А, и все поймете.
Разрез 2-2. Р1 и Р2 дублируют друг друга. Там же, в осях 1-3 напрашивается подкос для развязки длины стропил.
Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, на что опирается балка Б-1? Вот посмотрите, как в старину у складов делали большие свесы.
Название: СВЕС КРОВЛИ.jpg
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 21:01
mainevent100
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
Р1 нужен, Р2 - нет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 22:13
kastaneda
Вот такие фасады.
Свесы будут "подпёрты подкосами". В чертежах их пока не указал.
разрез 2-2. Ригель идет только по стойкам Ст1. Его будет достаточно? А стропила не нужно стягивать?
Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, балка Б-1 опирается на колонну и на закладную в стене.
Интересует узел 2. Может добавить уголки по бокам стропил? Будет ли воспринимать распор стойки и стены при таком узле?
Разрез 4-4. Ветровые связи там необходимы?
Не является ли моя схема с данными узлами геометрически изменяемой? Почитал Савельева А.А. стал побаиваться что крыша сложится.
Может у кого то есть похожий проект из которого подойдут узлы ко мне?
ID:	154286  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kastaneda, 02.08.2015 в 22:14. Причина: добавка
Непрочитано 03.08.2015, 00:28
gad
Строитель
Лукоморье
Думаю, Вам стоит посмотреть "Крыши и кровельные работы" Йожеф Косо. Там как раз Ваш случай рассмотрен(не расчеты, а принципиальное конструирование и узлы).
Если не хотите стыковать постоянно стропила по длине и иметь материал с большей отправочной длинной, модулем упругости, расчетным сопротивлением, но массой и свойствами, как древесина посмотрите в сторону LVL бруса лучше Ultralam(у них СТО есть).
Ну и на Вашем месте я бы все таки подумал над введение в схему шарнирно-неподвижного узла для наслонного стропила(один узел шарнирно-неподвижный другой(другие) шарнирно-подвижный). Если у Вас кровля без утеплителя то я бы еще для простоты монтажа рассмотрел вариант с шархматным расположением стропил по прогонам и мауэрлатам это позволит избежать стыковки стропил - узлы будут попроще.
Посмотрите внимательно на узел(первый если считать слева на право) стыковки Б1 на разрезе 4-4.
Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 00:41.
gad вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:46
kastaneda
Шарнирно неподвижный узел - это с врубкой в балку (мауэрлат)? А как я сделаю врубку если у меня стропилы стыкуются на балке. Может посоветуете равнопрочный стык стропил, чтобы делать их не на опоре.
Крыша утеплена поэтому в шахматном порядке стропила не сделать
А что не так с узлом стыковки Б1 на разрезе 4-4?
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ Иришка Разное 9 10.10.2007 12:55
Нужна помощь в проектировании ж/б оболочек Cosinus Прочее. Архитектура и строительство 10 07.02.2007 13:21
