Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout).
Непрочитано 17.04.2019, 20:24 #1
SAPR.pro
Коллеги всем доброе время суток! заранее благодарю за потраченное время и попытку разобраться и помочь в моём вопросе.
Дано: Сеуществует подшивка с определенным набором чертежей в этой подшивке одним из её "листов"-элементов (Sheet) является спецификация. Сама спецификация сделана в одном файле dwg со множеством вкладок лист (Layout), то есть заглавный лист оформлен по ГОСТ форма 3, последующие листы ГОСТ форма 6. Получается что заглавный лист имеет свою нумерациию, который видит подшивка и передаёт "в ведомость чертежей", он печатается стандартными средствами печати подшиквики с ним проблем нет. Но последующие листы спецификации не печатаются.
Задача: Как заставить подшивку автоматически печатать все вложенные листы(Layout) в одном из её "листов"-элементов (Sheet) при публикации всей подшивки или её раздела?
Почитал справку, посмотрел различные системные-переменные, читал по форуму, но увы какой-то информации, которая могла бы мне помочь не нашёл. Не может же быть такого, чтобы такой возможности принципиально не было!!??.
Решение задачи:
С помощью инструмента "импортировать лист" или "импортировать текущий лист" выпадающий в контекстном меню при нажатии правой кнопкой мыши по структуре подшивки, можно импортировать любые листы (Layout) даже если они находятся в одном файле dwg,
Однако если на листе нет никаких элементов кроме видового экрана инструмент импорта не будет видеть такой Лист ((Layout)[/color]
Название: Лист в подшивке.JPG
ID:	213251  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 17.04.2019 в 21:35.
Непрочитано 17.04.2019, 20:38
Сергей812
Подшивка видит те листы, которые были импортированы в нее (листы расположены в одном dwg файле или в разных - не важно). Если какие то листы не были импортированы в подшивку - откуда подшивка узнает, что она вообще чего то должна с ними делать?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 20:45
SAPR.pro
Сергей812 спасибо за комментарий!, понял, почему-то думал что инструмент "Импорт листов в подшивку" сугубо для Layout расположенных в разных файлах dwg.
----- добавлено через 57 сек. -----
Только минус этого решения в том что каждый раз, если добавился/удалился какой-то дополнительный лист лист в спецификации, придется ручками его добавлять сначала в подшивку, а потом ещё редактировать-исключать его из автоматической ведомости чертежей.
Я думал что есть некая "галочка"/системная переменная, которую можно включить и автоматически подшивка будет печатать все листы, которые есть в файле dwg.
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 17.04.2019 в 21:29.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 21:57
Сергей812
Сообщение от SAPR.pro Посмотреть сообщение
ну это дело вкуса - делаете текстовые документы в акаде и получаете соответствующие неудобства.
А так у подшивки тоже есть программный API, через который можно ее заполнять и модифицировать. Формат файла подшивки тоже "распотрошили" давно, можно даже без акада с ним работать - если разработчику не придет в голову поменять формат в следующих версиях)
Разбивка линейного объекта по листам. Как делать схему компановки листов? Modis Организация проектирования и оформление документации 28 29.07.2016 11:44
Долгая регенирация листов Modis AutoCAD 44 09.12.2015 10:00
Копирование листов. Сбор в 1 файл. SNIIP AutoCAD 12 28.11.2015 14:55
Деление листов в файле на множество файлов civil designer AutoCAD 3 30.09.2015 16:16
