Долгая регенирация листов
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Изначально стоял 3 вариант "Кэширование модели и всех листов". Попробовал все три варианта - разницы не заметил (( |
Липецк, Москва
Да, думаю, не тайна) Изучаю цивил на этом проекте.
Сделал через "сформировать комплект". На форум "не влез", поэтому кинул на гугл-диск. Файл лежит в папке "4-Файлы с листами" |
1. Пора автоматически в каждое сообщение делать приписку - нажми 2 раза колесо мыши....
2. В видовом экране на листах отображается то, что Вы видите, но при печати по умолчании делается регенерация и вот тут самое главное - регенерируется всё у которого попадает часть в видовой экран. Получается - в видовом экране видно части всех внешних ссылок, соответственно происходит регенерация всех этих ссылок, не только той части что видно, а всего что есть. Поэтому Вы ожидаете так долго. 3. Внедрить ссылки, разрушить блоки (с блоками тоже что и описано п.2), очистить чертеж. |
А нельзя-ли на всю автодорогу от точки "А" до точки "Б" использовать не один, а два-три файла? На каждом окажется по 6-10 вид экранов, а не 20 и ссылок меньше. Все равно чертежи выпускаются по участкам дороги....
Далее, это может создать удобства при внесении изменений, которые могут и не затрагивать все 20 листов. |
Липецк, Москва
Да и дело в том, что эта дорога не является столь уж большой и громоздкой. Дорога может оказаться в разы сложнее по конструктиву. Что-же тогда за компьютер мне будет нужен??? Цитата:
Количество листов в файле как таковое роли не играет - долгий процесс происходит при переходе с листа на лист. Не думаю, что автокад в это время остальные 18 регенериреут =) |
Припоминаю, любители создавать множество листов из одной модели (в пределе-весь проект в одном файле) жаловались что именно большое количество вкладок приводит к тормозам. Поэтому я предположил что если сделать копию твоему файлу, оставить в каждой по половине вкладок, а может быть и убрать из каждой копии незадействованные в данной половине хрефы, то вдруг поможет? Но это после всех рекомендованных здесь чисток.
В Ваших чертежах если показать всё - всё улетает в космос, а там и мусору и проблем у компа куча. В 2015 - всё относительно нормально работает, регенерация секунд 5... |
Возможные причины:
1. В файле "Перемышль_Конструкции дорог" - какая-то непонятка с координатами. Из-за этого после "покажи все" не видно ничего. Курсор в левом нижнем углу показывает 19 степень. Если удалить все, чего не видно на экране, это исчезает. Может, там что-то нужное? 2. Видел жалобы на шрифт ISOCPEUR как раз в плане регенерации. В файле 66 стилей текста, 9 - аннотативные, 14 используют ISOCPEUR. |
Не знаю в тему ли, но выскажусь. Заметил одну особенность на скорость регенерации листов влияеет не только то что на листах отображается, но и все то что содержится в модели. Например, на листе есть одно видовое окно с одной линией, а в модели нарисован боинг в 3D, так вот этот лист будет тормозить нещадно пока этот боинг не выключить (_HideObjects)
См #10
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Полностью солидарен! Множество раз обращал внимание на то, что несмотря на то, что в видовой экран ничего не попадает, пусть он вообще будет смотреть на пустое место в модели, регенрация будет занимать столько же времени, сколько и регенерировать всю модель. Вдобавок, это время умножается на количество видовых экранов которые в данный момент будут регенерироваться.
Автоматизация должна быть автоматической. |
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 463 | 05.08.2025 12:32 |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов | tarassss | AutoCAD | 1 | 09.08.2016 21:58 |
