На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia
В редакторе шаблона спецификации поля есть (см. вложение)
В формуле нет варианта когда PROJECT.userdefined.ru_multilang вообще не задано. Это какоето пользовательское поле в свойствах проекта, связанное видимо с языком спецификаций. Возможно если у вас не заполнено - формула не позволяет появиться надписи. На ведомость отправочных марок по идее не должно влиять.
![]() Вопрос с ведомостью отправочных марок остается актуальным. По прежнему массу сборки выдает без учета наплавки. Может причиной быть то что я взял шаблон "002_KMD_Shiping_list_(HTML).html" из старой 17ой версии Теклы и использую в 2019ой? Может они как то не совместимы? |
Пожалуй там могут отличаться атрибуты. В среде должен быть хотябы графический шаблон, который норм работает (для листа общего вида, когда в таблицу все видимые на листе марки помещаются). А html или xml ведомости не находится в отчетах? в 2017 "ОМ_Спецификация отправочных марок.xml" есть.
dreamerone, можете скинуть Ваш шаблон отчета отправочных марок из 2017ой Теклы? |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. | Yuzer | Tekla | 6 | 31.03.2020 19:04 |
Долго открывает несложный чертеж Текла 2019 среда Russia | Litvinov-pa | Tekla | 1 | 24.04.2019 17:02 |
При переустановке Текла 21.1 в чертежах сместилась сборка | sanety_san | Tekla | 0 | 27.09.2017 10:03 |
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 | Litvinov-pa | Tekla | 2 | 22.02.2017 13:31 |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
