Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры.
Непрочитано 07.07.2018, 09:52 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
На уже созданых чертежах сборок перестали отображаться размеры.
После того, как была почищена папка с атрибутами размеры отображаются заново.
Подскажите, какой атрибут отвечает за отображение размеров на чертежах сборок - возможно кто-то поменял значение этого атрибута?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2018, 11:36
Yuzer
Мозговой штурм
Судя по всему, этот косяк связан с установкой SP4.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 21:03
Владимир1984
Решил создать собственный тип размеров (со своей формой стрелки и высотой шрифта), но столкнулся с такой проблемой - при создании чертежей любого типа, автоматически виды создаются со старыми размерами. Поменял свойства везде где можно (свойства размеров, правила постановки в видах, включая свойства шаблона чертежа), изменил и пересохранил "стандартные" и перекинул эти файлы в папки среды и атрибутов модели - и все равно при создании чертежей виды создаются со старыми размерами. Вручную то они меняются и новые создаются - но хотелось чтоб виды создавались автоматически с собственно созданными размерами? Кто может подсказать что нужно еще и где поменять чтоб всё заработало? Версия 2020.
Владимир1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 08:06
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно настраивать внутри стиля чертежа.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 10:38
Владимир1984
Что значит внутри стиля чертежа?? Поменял свойства везде где можно (свойства размеров, правила постановки в видах, включая свойства шаблона чертежа), изменил и пересохранил "стандартные" и перекинул эти файлы в папки среды и атрибутов модели. Ничего не изменилось. Может это связано с расширенными параметрами или файлами .ini?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 10:54
Yuzer
Мозговой штурм
Текла создает чертежи в зависимости от конкретных настроек стиля.
Эти стили хранятся в списке для каждого типа чертежа.
Нужно редактировать настройки внутри стиля, тогда при последующем создании чертежи эти настройки будут подхватываться.
ID:	224535  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224536  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 19:04
Владимир1984
Извините, но я уже в 3 раз пишу:"Поменял свойства везде где можно (свойства размеров, правила простановки в видах, включая свойства шаблона чертежа), изменил и пересохранил "стандартные" и перекинул эти все файлы в папки среды и атрибутов модели. Ничего не изменилось." Как называть это настройками свойств или стиля - без разницы. Внутри вида вручную размеры ставятся с нужными настройками, - но при создании новых видов - изображения идут со старыми настройками!
Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах Interest Машиностроение 54 06.08.2020 15:57
Tekla. Как уменьшить размеры окон компонентов? Yuzer Tekla 10 13.12.2018 18:09
Размеры на чертежах не помещаются pawel-55 Архитектура 3 14.05.2013 00:51
Размеры на строительных чертежах Break_BoY Архитектура 14 21.07.2010 03:58
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
