Размеры на чертежах не помещаются
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры на чертежах не помещаются
Непрочитано 13.05.2013, 22:39 #1
pawel-55
Нужно начертить несколько зданий в масштабе 1:200 и 1:100. Для масштаба 1:100 размеры и прочие надписи легко проставляются и чертеж выглядит хорошо читаемым, а вот для масштаба 1:200 возникают проблемы. Если размеры между осями легко проставляются, то размерные цепочки выглядят устрашающими и просто напросто загромождают чертеж. Сделал так, размеры между осями поставил как положено, в масштабе 1:200, а размерные цепочки 1:100. Размер шрифта 2.5 мм, собственно, когда буду печатать, получится что для размерных цепочек высота текста 1.25 мм, что запрещено. Собственно, что делать с этой проблемой? Поставить как положено, на чертеже не разберешь ничего, как я сделал, тоже нельзя, не проставлять размерные цепочки как вариант, тоже как то непонятно.
Файл с примером как сделал(левый план) и правый план, там начал делать как положено, но сразу ясно что размеры все захломят.(Автокад 2011)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (428.7 Кб, 1558 просмотров)
Непрочитано 13.05.2013, 23:03
kechua
Применить размер шрифта 1,8 мм (Тип Б)
И зачем 1:200 кладочные размеры?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 00:06
pawel-55
А разве можно применять шрифты в строительных чертежах меньше 2.5 мм? В госте вроде написано было, что нет.
То есть размерные цепочки не нужны? Я не особо опытный, просто помню нам говорили, что на любом плане, должно быть 3 наружных цепочки размерных(по стене, между осей и общая), а также не менее 2 внутренних (поперечная и продольная).
pawel-55 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 00:51
kechua
Да, в институте чего только не говорили, а на практике все иначе. Планы и прочее выполняются в масштабе при кот. легче их читать. Какие размеры необходимы зависит от предназначения чертежа.
ГОСТ 2.304-81 "ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ"
"Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.
2.1. ...При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники.
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Примечание. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б."
kechua вне форума
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? pgsnik1990 Архитектура 20 24.10.2012 09:30
Размеры на строительных чертежах Break_BoY Архитектура 14 21.07.2010 03:58
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
