Размеры на строительных чертежах
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
это вы разрешения спрашиваете???тогда можно))))))))))))
смотря какой чертеж и что на нем?? насколько помню все это есть в ГОСТе по оформлению чертежей.....или генпланов в зависимости что Вам требуеться, так что......... ![]() |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
остановка, габариты в плане 20м на 5,3м. Спасибо за ответ и помощь
![]() Я сам черчу машиностроительное черчение, а в строительных отличается размерами и тп... Принимают в "см" и "м". Вот пришлось указать ![]() |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Можно в размерном стиле на вкладке primary Units (англ.автокад) поставить в окошке "Suffics" буковку М...тогда она(буква) будет ставиться после размерного числа
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Из ГОСТ 2.307-68:
1.9. Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях. На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.
Break_BoY! Если сам конструктор, то почему так сложно поставить линейные размеры в миллиметрах? В сантиметрах - это у портных.
В строительных чертежах в метрах (без указания единиц измерения) указывают отметки уровней и линейные размеры на генплане и чертежах наружный сетей. Стоит отметить, что многие пишут на этих чертежах "Размеры указаны в метрах", хотя это неправильно и не нужно по ГОСТу - видимо авторы чертежей считают других совсем тупыми. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
возможно авторы таких чертежей предполагают, что с их чертежами будут работать люди без высшего образования и тотального знания нормативной документации ?
Мне в институте со второго курса долбили, что чертеж должен быть таким, чтоб работяге даже не приходилось думать или что-то высчитывать, а просто делать, как нарисовано. |
Н.Новгород
я тоже хочу верить, что когда нибудь в России это случится
![]() а пока часто приходится общаться с представителями братских республик, которые не всегда понимают где у чертежа верх, а где низ ![]() И для ускорения процесса, часто приходится переступать через требования СПДС и ЕСКД (а еще за одно и через чувство собственного достоинства) и рисовать на стройку "схемы", "картинки" и "мурзилки". Возможно, что в крупных проектных организациях не так, и инженер диктует условия строителям ![]() Просто я часто работаю напрямую со строителями и заинтересован, чтобы у них все быстрее уже построилось, поэтому приходится идти на встречу |
В строительстве действует другая система. Называется СПДС. Базируется на ЕСКД, но всё же значительно отличается... механизм в ней не нарисуешь.
У неё сейчас обновился главный гост "основные требования..." почитайте ![]() Можно делать только по ГОСТ. Т. е. можно делать как угодно, но за это потом вы****т могут ![]() |
Рисуйте в футах и инчах. Не будет никаких проблем. Фут в три раза меньше метра, а инч в два с половиной раза больше см. А еще есть доли.
Таким образом у нас каждый мексиканец (они на строики как у вас таджики) понимаeт, что есть 2'-6 3/8" ![]() ![]() ![]() |
Salt Lake City
Offtop: Слышал я один прикол про работягу (а может читал), не утверждаю что правда, но он пытался сварить рекламный щит 300х6000 (мм), потому что какой-то умник на чертеже (читай бумажке с рисунками) поставил один размер в сантиметрах, а второй в миллиметрах.
А по сабжу - ставьте мм. Так всем будет понятно, да и поминать вас не будут плохими словами |
Шрифт в строительных чертежах | Elenalo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 22.04.2010 12:14 |
Размеры на рабочих чертежах планов - с учетом отделки или без? | Mix D | Архитектура | 12 | 14.03.2010 14:41 |
Толщина линий в строительных чертежах | mhctpk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.02.2010 09:37 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
