Где прописаны требования к толщине шва кирпичной кладки?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А зачем в перегородках
9.1.12, 9.2.4.
СП 70 распространяется на перегородки, потому что перегородки являются ограждающими конструкциями. Они ограждают помещения. Требования по толщине швов распространяется на перегородки ещё и по причине перевязки перегородок со стенами (в несейсмических районах), а значит, высота рядов должна совпадать с рядами несущей стены. P.S. При армированной кладке - 9.2.14 P.S.2 - уточняющий вопрос - а перегородки связаны с несущими стенами? |
----- добавлено через 34 сек. ----- Цитата:
Потому что если они связаны с несущими стенами, то и арматура должна быть связана (важно совпадение швов в перегородках и стенах). Если нет, и это бетонные блоки на растворе прочностью, идентичной блокам (чего по картинкам не сказать. Чего-то блоки от раствора отходят...), то чисто логически пофиг, какая там толщина шва, если материал блока и раствора одинаков. По сути, это получается однородная стена.
P.S. Сейсмика 7 баллов? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- но в случае если это пенобетон, на него все равно действуют требования, предъявляемые к бетонным блокам? |
Царицын
А сейчас такие перегородки есть? Зачем их перевязывать? Чтоб "трещали"?
Ничего не попутал? Перегородку с внутренней стеной?
----- добавлено через ~2 мин. ----- да. это пенобетон. но на пенобетон имеется свой "СП 339.1325800.2017. Свод правил. Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2017 N 1532/пр), верно? Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 08.05.2019 в 13:03. |
Тэкс. Для начала точно определите, что это за тип блоков. Толщина, и тип материала - газобетон, пенобетон...
Второе - определиться, зачем перегородки армировали. Третье - из чего сделаны основные стены? Потому что можно пойти двумя путями - либо относиться к этому как армированной кладке из бетонных блоков (и тогда однозначно привет СП 70), либо это легкобетонные блоки, которые нужно монтировать на клею и арматуру закладывать в борозды, т.е. минимизация толщины швов. Чтобы было легче определяться, надо знать плотность материала блоков. |
между колоннами вот такие стены из блоков и кирпичей, разделяющие по квартирам все пространство |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? | МаксКад | Архитектура | 25 | 25.11.2016 10:49 |
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки | Vitalii | Железобетонные конструкции | 13 | 02.03.2015 19:09 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? | Silikat | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.04.2011 12:26 |
