Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки
Непрочитано 20.02.2015, 02:22 #1
Vitalii
Есть задача убрать ненужные и трудозатратный элемент при поточном строительстве кирпичной кладки.
Во внешних фасадных стенах в кирпич кладку с кирпича М100 не доводят до плиты перекрытия на 25мм. через каждых 2м дюбелят предварительно в потолке уголок 150*150 ( от опрокидывания).
Такая же система только уголок 50х50 в комнатных перегородках( в пол кирпича) . Высота от перекрытия к перекрытию 2,78. Стены изредка завязаны меду собой,кладка армирована. В 25мм мы должны засунуть минвату.
Армирование кладки сеткой через 4 ряда. И анкеровка к жб колоне или к другой стенке арматурой Д=10 450см.
Итак знатоки ВОПРОС:
Если у нас в среднем не 25 а 10-5 - что же засунуть в эту щель ( что бы нормы были непротив).
Пена не катит , от прогибов она не вернется в свое положение , и это на год.
Возможно минвата с молочком цементным ?
И уголок 50*50 если кирпичная кладка заработает на опрокидывание сомнет или выдавит верхний кирпич,мне кажется.
Чем его заменить.
И почему фасадную стенку нельзя доармировать как внецентренно сжатое тело (как колону-стенку) снизу и сверху И ВСЕ.
Непрочитано 20.02.2015, 07:19
Dinar^^
Экструдированный пенополистирол. Наружную стену еще нужно пропенить хотя бы на 50 мм (еще иногда закладывают мастику герметизирующую, типо колбаски)
50х50 у Вас для перегородки, куда она опрокинется? Или что Вы имеете ввиду?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 08:28
Vitalii
При проектировании кладки...
При расчете ( наверное) на ветровые и т.п боковые нагрузки, предупреждают её опрокидывание.
А фасад у нас и так есть из минвати.
Как её туда в щель 10мм засунуть по всей плоскости...Между плитой и кладкой (качественно-хз) там на 1800 квадратах 350квартир будет...
Сколько перегородок и наружных стен.
Vitalii вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 20:57
mainevent100
В наружной стене какая толщина кладки? 250 мм? Нужно крепить верх? Устойчивость будет обеспечена и без этого.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 22:22
Vitalii
Кирпичная кладка имеет расчет на устойчивость
Vitalii вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 22:30
mainevent100
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
Вопрос или утверждение?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2015, 00:52
Vitalii
В здании,изначально, задана сейсмика на "6" балов..
Объект находиться возле развязки + станция метро мелкого заложения
Автор сказал - что Вам еще с 6кой повезло
----- добавлено через ~2 ч. -----
А кто то вообще обходил сейсмику местами ?
К примеру:
ДБН В.1.1 -12 Строительство в сейсмических районах УКРАИНЫ
7.4.2 Перегородки должны быть прикреплены к вертикальным конструкциям
зданий , а при длине более 3 м - и к перекрытиям .
Как от этого уйти ?
Vitalii вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 03:01
*KSV*
никак
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 20:10
mainevent100
Как от этого уйти ?
А в жилых зданиях много перегородок свободной длиной более 3 м? обычно ширина комнат, кухонь, около 3 м (санузлов еще меньше), значит эти перегородки по краям раскреплены и крепление к перекрытию не требуется
Непрочитано 21.02.2015, 20:22
Аshаs-ка
проектировсчик
Скажите адрес стройки, чтоб не вляпаться случайно, если квартиру побегу покупать... Есть тысяча типовых альбомов и узлов! Нет, кулибинство неистребимо...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 01:43
Vitalii
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Абсолютно и полностью согласен ) Ваш пример даже очень и очень пальцем в небо )))
У нас по-моему редко где есть меньше 3ох метров.
У нас все решает, я так понимаю, нижеуказанное (по нему посчитан и выстроен жб каркас).
И что самое интересное, здесь задача больше уйти от сейсмической интенсивности в 6 балов.
ДБН В.1.1 -12 БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ(базируеться на MSK-64) говорит , что начинаем плясать от 6ти по всей Украине, а значит (7.4.2 Перегородки повинні бути прикріплені до вертикальних конструкцій будівель, а при довжині більше 3 м – і до перекриттів ) и никого не волнует что есть ДСТУ Б В.1.1-28:2010 где по другой шкале 5-4бала, где шкала MSK-64 -отменена (ВСТУП Дана сейсмічна шкала розроблена у зв'язку з відміною в Україні шкали MSK-64 (ГОСТ 6249-52) [1] і необхідністю адаптації до Європейської макросейсмічної шкали EMS-98 [2] для зближення національної нормативної бази будівельної галузі з європейською.)
Я изначально распланировал сказать - что за 50 лет было 2ве тряски по 4 бала.
Грунты имеют минимальное внутреннее ускорение.
Карта районирования позволяет (упс, ДБН - не позволяет )
Vitalii вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:48
*KSV*
не получится))
хотя есть один способ... но он секретный))
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 17:02
Бахил
Да чего там секретного то? Не учитывать и всё!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 19:09
Vitalii
Спасибо - нашел.
Тема закрыта.
6 балов сейсм.интенсивности принято при назначении класса ответственности сооружения. ( хотя и его слишком утрировали)
Но не принято в расчет того что геологи ( в отчете) сказали - "Ели-ели на 5ку натягивает " (с соответствующими объяснениями)
Vitalii вне форума
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
