Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть?
Непрочитано 18.04.2013, 09:14 #1
nytysia
инженер-проектировщик
Екатеринбург
Добрый день!
Застройщик допустил ошибку в перевязке кирпичной кладки-на первом этаже выполнил перевязку для пустотелого как для полнотелого, т.е. один тычковый ряд на шесть рядов кладки. Теперь технадзор не принимает.
а согласно СНиП:
6.3 Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;
б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
в) для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду.
Подскажите, что можно сделать? Усилять?
Непрочитано 18.04.2013, 09:49
NorthernSky
Если стена высотой на один этаж, заполнение там, то ничего страшного не случится. Если выше, то нехорошо.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 06:16
Еже
Ещё бы технадзор был уверен, что в "тычок" половняка с "собачками" не наукладывали. Снаружи, поди, не опредлишь... На устройстве нижних этажей присутствовать технадзору надобно. Лично и непременно.
Ну, как есть. Имеем, что имеем.
Выход один: заручиться подпичью ГИПа, что примененные нововведения позволяют эксплуатировать объект строительства. Иначе (официально)- никак...
Еже вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 11:33
stoper
урбанист
Юг России
может армированную штукатурку? Как самый крайний вариант (если не разбирать) - торкретирование
stoper вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вспоминается фраза, стены у нас стоят благодаря обоям.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 14:30
Саша1983
есть мысль - нужно найти коэффициент привидения прочности выполненной кладки к нормальноперевязанной кладке. Где то мне эти коэффициенты встречались, постараюсь найти. Допустим он равен 0,9. Теперь пересчитываем все простенки/стены и доказываем, что всё ОК. Если не ОК - думаем как усилять. Можно заказать испытание кладки в лаборатории - сколько кладка реально несёт при такой перевязке
Последний раз редактировалось Саша1983, 22.04.2013 в 14:43.
Саша1983 вне форума
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Влияние влажности на прочность кирпичной кладки msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2009 11:01
Жесткостные характеристики кирпичной кладки VBA Расчетные программы 1 21.04.2009 23:40
