Каковы различия между группой объединений перемещений и объединением перемещений отдельных узлов в ЛИРА-САПР 2018?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каковы различия между группой объединений перемещений и объединением перемещений отдельных узлов в ЛИРА-САПР 2018?
Непрочитано 10.05.2019, 14:29 #1
Пряня
Инженер-конструктор
Здравствуйте,
Задался вопросом (возможно, надуманным) как более корректно моделировать объединение перемещений? Вопрос возник из-за недопонимания реализации данной функции в ПК ЛИРА (справку проанализировал несколько раз).
Есть две сопрягаемые конструкции, моделируемые оболочками. Объединение перемещений можно ввести для группы узлов (всего ряда узлов сопряжения стены и плиты), а можно для каждой пары сопрягаемых узлов ввести отдельную группу объединения перемещений (один узел стены, другой плиты и так далее). В итоге получим либо одну группу объединений перемещений, либо целый набор объединений перемещений.
Разницы в работе тестовые задачи не показали. Деформации и моменты тождественны. Выходит, что при выборе целой группы узлов, каждой узел из этой группы будут работать совместно лишь с объединенным узлом смежной конструкции? Не успускаю ли я что-нибудь? Т.е. функция создания шарнира с расшивкой узлов только лишь позволяет уйти от многодельности индивидуального выбора каждой пары узлов?
Хочу услышать Ваше мнение.
Спасибо!
Непрочитано 15.05.2019, 05:54
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
именно, этот функционал упрощает работу, не говоря уже об авторазъединении сопряженных элементов и создании дополнительных узлов. Плюс в списке групп меньше.
ander вне форума
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
ЕСКД, каковы различия между Сборочной единицей, Комплектом и Комплексом? nlo740 Машиностроение 14 06.10.2011 11:40
Какие различия между классами бетона В и С? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 01.07.2008 21:40
