Какие различия между классами бетона В и С?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие различия между классами бетона В и С?
Непрочитано 30.06.2008, 18:20 #1
Stam
Подскажите пожалуйсто в чем отличие между Российским классом В (В20) и Белорусским С (С20/25)? Есть ли какие-нибудь различия при испытаниях образцов или различия только формальные?
Непрочитано 30.06.2008, 18:27
Armin
Екатеринбург
Попробуй посмотреть здесь:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21733&highlight=hilti
Мне Мюллер про что-то подобное говорил.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 18:42
Stam
Если в классе С20/25 20-прочность призмы, а 25-прочность кубика, то испытывать необходимо и кубы и призмы? Или же класс можно определить по результатам испытаний или куба или призмы?
Stam вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 01:22
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Нашел таблицу сравнений бетонов
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:41
Stam
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
А из какого источника это таблица?
Качество оч плохое, не разобрать что там написанно.
Последний раз редактировалось Stam, 01.07.2008 в 21:17.
Stam вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 20:44
SLADE
Minsk
Источник помоему СТБ 15.44
Тип файла: rar FastStone Image Viewer - 1 Image(s).rar (289.8 Кб, 154 просмотров)
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 21:18
Stam
Спасибо
Stam вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 21:40
АС_В
проектирование экспертиза
СТ СЭВ 1406-78
2.1.1.1. Основным является класс бетона по прочности на сжатие,
определяемый значением гарантированной прочности бетона на сжатие
с символом В, контролируемой на кубах 150´150´150 мм,
или с символом С, контролируемой на цилиндрах 150´300 мм,
в установленные сроки с обеспеченностью 0,95.
Классы бетона по прочности на сжатие принимаются в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Эталонный образец, мм
Куб, 150´150´150 - Цилиндр, 150´300
В1 - С0,8
В1,5 - С1,2
В2 - С 1,6
В2,5 - С2
В3,5 - С2,8
В5 - С4
В7,5 - С6
В10 - С8
В12,5 - С10
В15 - С12
В20 - С16
В25 - С20
В30 - С25
В35 - С30
В40 - С35
В45 - С40
В50 - С45
В55 - С50
В60 - С55
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
