Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения
Утепляете Вы не внутри помещения, а плиту между холодным паркингом и теплой зоной, насколько я понял. Пароизоляция в любом случае нужна. Если речь о проекте, то утеплять надо со стороны паркинга, и не минватой. А пароизоляцию укладывать на плиту. А если здание существующее, то мало информации - как до этого было?
Можно делать перекрытия примыкающих помещений в разных уровнях, если с высотой проблемы. Т.е. под паркингом плита будет ниже по отметкам, чем рядом с ним. А общий пирог перекрытия все равно будет примерно одинаковой высоты, что изнутри утепляй, что снаружи. При утеплении изнутри рулонную пароизоляцию, действительно, будет тяжело надежно закрепить. Тогда уже надо смотреть в сторону пароизоляционных мастик, но и их нанесение на потолок снизу тоже будет веселым занятием.
ФЗ123 табл. 27-28. ЭПП горюч и ядовит. И даже в этом случае вся влага останется в утеплителе и будет капать с потолка (только такому утеплителю это все равно). Почему не опустить плиту перекрытия под паркингом и не уложить тот же самый ЭПП сверху? Вопросы утепления надо решать в комплексе с конструкциями, в конце концов, изменить отметку подошвы фундамента.
Нужна ли тактильная плитка для МГН "поворот", если поворот не 90 градусов? | Степлер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.10.2016 17:11 |
Чем лучше обработать дерево внутри помещения??? | vbnz0586 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.09.2011 18:00 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. | Baks1977 | AutoCAD | 2 | 03.02.2005 17:59 |
