Какой облачный сервер можно использовать для работы в Автокад?
Facade Engineer
Туда же - BIM 360 (все семейство). Только цены внимательно смотри...
В интернете есть поиск
![]() Любой, для которого DWG - родной формат. У нас - BricsCAD. Но вопроса с Ревит это же не решит.... Последний раз редактировалось Oleg T, 03.06.2019 в 08:48. |
Facade Engineer Регистрация: 22.12.2011
Я не о облачном хранилище интересуюсь, а может быть об удаленном сервере или чем то подобном (нет компетенций в этом вопросе) |
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
gostb, а, если не секрет, в какой области работаете? Просто я электрик, дома пользуюсь стареньким компом на 775-м сокете (процессор Xeon), ему лет 8 уже, тормоза начинаются только когда от смежников приходит дичь с кучей proxy-объектов или кривой экспорт из ArchiCAD. В остальном всё неплохо, учитывая, что тянет эта железяка 2 монитора. AutoCAD 2020.
По поводу облачных сервисов - в работе пользуюсь Яндекс.Диском. Удобно, все проекты в одном месте, доступ отовсюду, совместная работа с коллегами, шаблоны и блоки у всех одинаковые. Но, я так понимаю, автора интересует скорее что-то типа облачной рабочей станции Последний раз редактировалось shmulka, 05.06.2019 в 19:19. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Строительство, узкое направление - навесные фасадные системы (фасады зданий). В основном динамическими блоками пользуюсь.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Может, что то похожее на выделенный сервер (например, Hetzner Online ) |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg? | zamtmn | AutoCAD | 5 | 05.07.2012 11:32 |
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? | vkolt | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 01.03.2012 16:59 |
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? | MaximuS_G | AutoCAD | 12 | 10.11.2011 14:48 |
