Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg?
КИПиА
Tyumen
Если я правильно понял, надо, чтобы файлы временных блоков A$xxxxxxxx.dwg, создаваемые при нажатии на CTRL+C, сохранялись в более старой версии, чем текущая? Наверно, их можно "перехватывать" из папки %temp%, и пересохранять в нужную версию.... корявое решение, конечно.
Offtop: а для чего это надо, даже спросить страшно... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Подружите через Save As, что значительно проще в реализации.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
