Возможна ли гидроизоляция пола для каркасного здания без плиты, при высоком УГВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможна ли гидроизоляция пола для каркасного здания без плиты, при высоком УГВ
Непрочитано 30.05.2019, 19:18 #1
Konstruktiv54
Всем привет. Сижу раздумываю:
Здание каркасное, почти что по 1.020, сетка 6х9м. Геологи обозначают, что УГВ может подняться над полом подвала на 500мм. Надо гидроизолировать пол, со стенами все просто. Какие варианты?
1. Делать плиту - можно, но выглядит нерационально (во первых большие пролеты, во вторых по плите потом отсыпать почти метр на высоту подколонников, и еще пол заливать)
2. Нашел в белорусских нормах решение, что между фундаментов заливается подстилающий слой, по нему уже устраивается гидроизоляция, и потом еще заливается пригрузочный слой. См. картинку. С точки зрения фундаментов, и расхода материалов, это решение мне видится более рациональным. Но с точки зрения гидроизоляции, прорезание ковра колоннами, при возможном гидростатическом давлении, не сулит сухого воздуха в подвале, или я не прав?
Вроде бы наличие этого решения, говорит о том, что бери да применяй )) но хочется узнать, кто может сталкивался в жизни, как оно не на бумаге работает?
ID:	214724  Нажмите на изображение для увеличения
Какой вариант решения плиты пола и ленточного ростерка более рациональный? ФАХВЕРК Железобетонные конструкции 7 07.02.2018 08:01
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Класс последствий СС3 и плиты существующего здания YarUnderoaker Обследование зданий и сооружений 4 12.02.2013 06:31
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
