Возможно ли сращивание бруса соединением "вполдерева" без опоры?
Это не в полдерева, это в треть дерева. Там ещё и брус полопался слева от опоры...
А сверху что будет опираться? Если много слоёв брусьев и по этому месту не будут проходить срезовые усилия... В данном случае, на мой взгляд, лучше проверить "сваи", там, кажись, 76мм винтовые. |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Возможно ли применение металлорукава при вводе провода СИП с ближайшей опоры в РУ-0,4 кв. под землей? | Alexey33 | Электроснабжение | 8 | 01.12.2017 20:36 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
Лира. Балки и опоры. | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.02.2008 15:17 |
