Забыли выпуски арматуры ростверков.
Красноярск
РК, Астана
Вопрос в дополнение и более актуальный: " Забыли выпуска... " - то, что в этих случаях приходиться засверливаться, понятно. Но - насколько ?. То, что об этом в нормах проектирования не упоминается, так оно и должно быть (точнее так не должно быть).
Если по СНиП - на величину анкеровки (сжатый стержень в сжатой зоне), то для d12 насколько помню 20-22d, или не менее 25 см.А если забыли выпуска d25 под колонну ?. Пожалеть работяг - не они виноваты, а в первую очередь авторский надзор (почему приучил прорабов, начальника участка принимать бетон без акта приемки армирования). На сколько тогда пожалеть?. |
Пробуривается скважина в соответствии с длиной анкеровки арматуры.
В арматуре на конце пропиливается паз длиной 1,5-2 см, в паз вставляется пластинка которая чуть толще чем сам паз. Арматура устанавливается в скважину в которую предварительно заполняют раствором на марку выше чем марка бетона в котором делается скважина. Дальше арматуру так сказать добивают, заставляют немного расширить на конце, с помошью клина.
Для вклейки на эпоксидке достаточно 15 диаметров, для ф12 хватит 20см, тут главная заморочка - отрыв бетона, должна быть верхняя сетка в ростверки и очень желательно знать где проходят стержни, чтоб их не резать отверстием. Если сетки нет - надо сверлится по расчету на отрыв.
Знаю случай: не там сделали фундаментные болты ф45, срезали и засверлили там где надо. Заказчик решил убедиться, что действительно несут, соорудил траверсу с опиранием дамкрата на ступень фундамента, притащил гидродомкраты, начал болты тянуть - дошел до расчетной нагрузки - всё классно. Но блин, ему интересно стало, а какой запас? Короче - оторвал подколонник от подошвы, но был при этом доволен.
РК, Астана
Denbad - по поводу эпоксидки: достаточно 15d - интуитивно, или есть по этому вопросу исследования ?.
Если выпуска арматуры при определенном сочетании нагрузок работают на растяжение, то тогда логично, что-бы длина анкеровки была определена из условия работы "растянутый стержень в сжатом бетоне", но по СНиП -то-же самое, что и "сжатый в сжатом бетоне". Сжатый стержень в теле ростверка распределяет напряжения в бетоне по длине анкеровки в основном через боковую поверхность, роль торца при этом незначительна. Сможет ли эпоксидный клей лучше распределить усилия и снизить их концентрацию в зоне заделки по сравнению с арматурой периодического профиля?. Или все-же, как полагает DEM - засверливаться на всю глубину анкеровки. Кстати, если расклинить торец арматуры, то возможно, что включив в работу "уширениe" можно теоретически уменьшить глубину анкеровки. Что-то потянуло на аналогии с висячими сваями - ЯТД так легче понимаетсяь механика процесса ![]() |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Мос'ква
у меня такой вопрос:
если бурить скважины например диаметром 12 и глубиной скажем 200мм, с шагом 200, то происходит локальное ослабление микротрещинами бетона на соответствующую глубину (бурить ведь перфоратором). Выдержит ли ростверк такие манипуляции? |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Вообще , там подробные инструкции, как производить работы, глубина , прочность. Возможные проблемы, например влияние трещин ,способы уменьшения и т.д. и т.п. |
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
