Вопрос про взаимодействие двух наклонных поверхностей SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос про взаимодействие двух наклонных поверхностей SCAD
Непрочитано 18.06.2019, 16:18 #1
Anxi
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Столкнулся с довольно нетривиальной для меня задачей (схематичный рисунок прикладываю).
Смысл в следующем: хочу в SCADe задать взаимодействие двух объектов с наклонной гранью. Причем объект 1 жестко закреплен, объект 2 под действием силы P "наезжает" на объект 1.
Задаю оба объекта через объемные элементы.
Не получается правильно задать взаимодействие между ними. Пробовал и через объединение перемещений по направлению действия силы, пробовал и через односторонние связи. Но результат не соответствовал действительности (происходило смятие и образование "гармошки", а по идеи элемент 1 должен изгибаться вниз).
Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.06.2019, 17:04
v.psk
Псков
Сообщение от Anxi Посмотреть сообщение
скад это умеет?
вы можете выложить схему?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 19:58
Бахил
Царицын
Силами моделируй. Нижнее "тело" убери.
скад это умеет?
Вопрос риторический. Это никто не умеет. Может быть в екселе посчитать.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 20:16
v.psk
Псков
Бахил, не, ну в Абакусе я подобное моделировал, без какого либо практического интереса.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 07:34
Бахил
Царицын
Если есть соответствующий КЭ. В принципе, можно шарнирными стержнями приблизительно смоделировать.
Бахил вне форума
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Сопряжение двух поверхностей (SW2013) vladimir-mgd49 SolidWorks 5 10.10.2013 23:14
Вопрос по реализации пунктов 6.7.2 и 5.14 СП 14.13330.2011 (Сейсмика) в SCAD? Fag SCAD 1 20.02.2013 05:45
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Вопрос по SCAD vv SCAD 9 08.07.2009 00:41
