Выбор расчетной схемы для ж/б балки
результирующая сила пучения и реакции грунта может быть с тыщу раз больше чем минимальная сила которая разрушает конструцию,
а вы пытаетесь посчитать последнее, интересно а для чего это нужно если рассчитать сваю как консоль, нагруженную кладкой, то такую конструкцию никакая сила не сломает, только перекособочит
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 27.06.2019 в 09:42. |
Я вообщем то не такой уж спец, но мне нужно выполнить усиление конструкции фундамента для исключения раздельной работы двух сегментов сваи. Т.е. связать их в единую конструкцию. А для этого я хочу понять насколько мощной должна быть конструкция, которую планируется установить снаружи, паралельно разломаной свае, связать ее анкерением с двумя кусками разломаной сваи, и обеспечить совместную работу в последующих циклах пучения.
----- добавлено через ~13 мин. ----- честно говоря неизвестно. Может строители изначально уложили под ростверк дефектную ломаную сваю. А мы думаем что она лопнула под действием пучения грунта. Но в любом случае спасибо. Последний раз редактировалось esp1413, 27.06.2019 в 09:54. |
Хабаровск
Расчет нормальной силы пучения есть в старых рекомендациях: Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП, 1985
Там же есть расчетные схемы для ручного счета. Судя по использованию показателя гибкости - это балки на упругом основании. Нагрузка - неравномерное пучение в наиболее неблагоприятном месте. |
Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр? | smirnovnn | Лира / Лира-САПР | 4 | 19.03.2018 23:01 |
Проект на диплом - выбор поперечной несущей конструкции, расчетной схемы и т.д. | cubinecna | Металлические конструкции | 7 | 20.04.2014 01:19 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
