Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD.
У меня в обоих случаях площадь распределения и значения нагрузки одинаковые, различие лишь в том, что для объемных эл-тов нагрузка задавалась соответствующая, то есть "на объемные КЭ", а для оболочки "на пластины". Сосредоточенная нагрузка полностью идентична. |
А это каким образом?
Если посчитать по объему вручную, то в обоих КЭ объем практически одинаков - 0.01 м3 (объемный эл-т) против 0.009 м3 (оболочка). Тогда да, напряжения становятся примерно одинаковыми. Но как в SCAD'е это реализовать? |
Задайте соответствующую нагрузку в узлы.
я ж говорю, собсв. вес в помощь!
бетон 24,525 КН/м3 коэф. 1,05 = 25,75 КН/м3 - распред. нагрузка от с.в. на объёмный КЭ. 25,75*0,15=3,86КН/м2 - на плоский. Самому разбивать нагрузку по узлам не стоит, хотя здесь проблем с этим не должно возникнуть. Последний раз редактировалось Denis777, 02.06.2010 в 15:04. |
Фрагментируйте именно тот объемный элемент который рассматриваете и увидите распределение напряжений по толщине. |
Пробовал сделать так: в местах приложения нагрузки вместо объемного элемента вставил пластину с малой жесткостью, на которую приложил соотв. распределенную нагрузку. Но результат также сильно разнится. |
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD | dmitry_G | SCAD | 19 | 07.11.2015 21:01 |
Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD | E_note | SCAD | 22 | 10.06.2014 14:06 |
создание расчетной схемы в SCAD | Alja | SCAD | 3 | 24.04.2010 02:25 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
