Ошибка при открытии файла ACAD 2018.
стропальщик 1 разряда
Тюмень
Такое бывает при использовании СПДС Графикс:
Примерно так: 9. Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016 1. Открыть проблемный файл 2. Открыть панель менеджера проектов (СПДС-Объекты из базы-Управление вкладками... ентер) 3. Создать новый проект "Инженерные сети" 4. Сохранить проект СПДС в менеджере проектов в текущем чертеже (по умолчанию сохраняет во внешнем файле (значок дискеты), кликнуть по открывашке и выбрать (значок с очками)) 5. Сохранить файл сохранил во внешний файл, потом удалил его... и больше пока ничего не появляется. |
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла | A III | AutoCAD | 18 | 15.06.2021 20:06 |
Ошибка при открытии файла из-за которой не показывается часть графики, AC 2014 | TBJ | AutoCAD | 1 | 17.06.2016 21:17 |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона | voverrr | SolidWorks | 5 | 12.11.2015 21:17 |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
