Установка ребра жесткости в спаренный швеллер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка ребра жесткости в спаренный швеллер
Непрочитано 09.07.2019, 06:22 #1
19891020
Барнаул
Здравствуйте! Возможно этот вопрос будет для кого-то глупым, но подскажите технологию установки ребра жесткости (лист толщиной 6мм ), как указано на чертеже во вложении. Балки длиной от 2м до 8,5м, ребра устанавливаются с шагом 750мм. Не понимаю, как оно должно быть обварено внутри вкруг. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось 19891020, 09.07.2019 в 08:00.
Непрочитано 09.07.2019, 09:16
| 1 #2
Tamerlan_MZO
Никак. Это косяк проектировщика.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 09:52
| 2 #3
Evgeny31
Делают иначе. В каждый из швеллеров ввариваются свои ребра, после чего свариваются и сами швеллера между собой.
Evgeny31 вне форума
Вопрос по подбору сечения поперечного ребра в металлическом П.С. Cfytrr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 13.03.2019 18:27
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Учитываются ли ребра жесткости в Stark ES 2018 DeadFitz STARK ES 1 05.12.2018 23:45
Построение ребра жёсткости, удалённого от края детали. Очень нужен совет. SolidWorks 2016 Александр Карелин SolidWorks 23 13.03.2018 08:43
