Аннотативные (динамические) блоки не удаляются масштабы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Аннотативные (динамические) блоки не удаляются масштабы
Непрочитано 09.07.2019, 16:18 #1
Lorens
Учусь
Добрый день!
Был получен файл с динамическими аннотативными блоками. В списке масштабов аннотаций блока присутствуют 3 масштаба, которые не получается удалить. Вопрос - в чем может быть дело и как это исправить?
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block.dwg (3.20 Мб, 15 просмотров)
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Непрочитано 09.07.2019, 17:23
Объем пугает... Если удалить лист (хотя он и пустой), в 2016 все сносится.
Есть другой вариант: зайти в описание блока и установить ему свойство "Аннотативный" - нет.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 11:12
Lorens
Учусь
Огромное спасибо!
У меня в 2018 не получилось удалить даже после удаления листа. А вот снятие галочки аннотативности помогла.
Объем и меня пугает, не могу разобраться в чем дело. Есть подозрение, на СПДС (с дуру поставил), но отчистить файл у меня не получается. Данный фрагмент был выдернут Wblockом...
Lorens вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 11:23
Рекомендации из темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + повторный _.-wblock - и вес около 40-50 кб, если мне не изменяет память.
Динамические блоки в Nanocad slava-vector Другие CAD системы 5 06.02.2019 15:38
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.10.2015 15:22
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
