Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими.
Инженер-технолог
А что пример? Просто эти сторонние CAD'ы сносят тонкие настройки дин.блоков. Если продолжать использовать zwCAD / GStarCAD etc, то проблема будет нерешабельна до тех пор, пока разработчики не сделают хотя бы нормальное чтение и неуничтожение "неугодных" данных.
Инженер-технолог Регистрация: 02.12.2004
Offtop: По месту или нет, но у меня динблоки теряют свои свойства без довесок (динблок разрез 1-1). Остается одна только точка вставки. Происходит это безсистемно: то копирнется нормально, то бзики один за другим.
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
У меня такая проблема: мне нужно вручную создать компановочный образ, причем так, чтобы был блок с возможностью изменения (например при одном масштабе вид один, при другом другой), но когда блок вставляется, то менять его вид нельзя, остается только один вид и все, как мне решить эту проблему?
Масштабы блока по всем осям должны быть одинаковы.
TRUBLE при копировании таблицы из WORD | DENCHA | AutoCAD | 11 | 29.10.2005 06:25 |
Глюки при копировании | Serzhio | AutoCAD | 12 | 18.05.2005 09:11 |
