Сомнения в подборе арматуры во внецентренно сжатноом элементе ЛИРА 9.6 R9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сомнения в подборе арматуры во внецентренно сжатноом элементе ЛИРА 9.6 R9
Непрочитано 30.07.2019, 10:52 #1
rus.akhmetov.2000
Прошу опытных расчетчиков проверить подобранную арматуру, расчет выполнен в Лир АРМ локальный версия 9.6 R9. Длина элемента 15 метров, жестко защемленные в опоры, на элемент действуют усилия N=140 тонн, М=35 тм. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf Lavr1.pdf (64.3 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 30.07.2019, 11:03
mainevent100
расчетная арматура сильно завышена для сечения 1х1,5 метра при N=140 тонн, М=35 тм
хотя не стоит забывать о конструктивных требованиях, по факту примерно столько и получится.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:08
rus.akhmetov.2000
вот и сомнения, что расчетная арматура завышена. Конструктивная арматура не учитывалась,
rus.akhmetov.2000 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 11:19
mainevent100
Если момент действует в плоскости Н=1,5 метра, то с указанной арматурой 26 см2 при М=35 тм может держать нагрузку примерно N=1700 тонн или при N=140 тонн воспринимать момент М=400 тм
----- добавлено через 59 сек. -----
проверьте в более новой версии Лиры
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:42
rus.akhmetov.2000
вот расчет в лира сапр 2013
да, монет в этой плоскости. Может кто нибудь у себя просчитать в арм локальном?
----- добавлено через -----
кажется разобрался, вся загвостка во внешних усилиях
Последний раз редактировалось rus.akhmetov.2000, 30.07.2019 в 12:25.
Непрочитано 30.07.2019, 12:29
Poreth
Offtop: мимо проходил. По сути вопроса ничего не знаю.
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от rus.akhmetov.2000 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее?
Poreth вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 12:46
ander
проектирование
Кемерово
видимо, он задан растянутым, а не сжатым, как задумывалось.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 13:11
rus.akhmetov.2000
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да, упущен знак (-)
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: delete1.png Просмотров: 13 Размер: 69.8 Кб ID: 216348
здесь расчетная длина не имеет значение (не уверен), так как усилия для внецентренного растяжения
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 Konstructora Лира / Лира-САПР 1 27.11.2012 16:34
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Лира 9.4R5 сомнения в результатах favorite Лира / Лира-САПР 3 12.02.2008 15:10
