Шифр рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Шифр рабочей документации
Непрочитано 09.08.2019, 09:43 #1
averyanor1992
Подскажите пожалуйста:
Проектная документации проходит повторно главгосэкспертизу, на данный момент строительство ведется на основании рабочей документации со штампом "в производство работ" которая имеет шифр 12-888-"Наименование раздела", после выхода из экспертизы - нам дадут новую рабочую документацию, но уже с другим шифром - 34-435-"Наименование раздела", так вот вопрос:
1) Это придется во всех АОСР шифры РД которые были сданы первоначально по старой РД - менять на новые шифры ?
2) Проектировщик утверждает что сделает двойные шифры, то есть один и снизу второй (новый) - насколько это возможно и правильно ?
Непрочитано 26.08.2019, 05:14
| 1 #2
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Пускай проектировщик вносит изменения в рабочую документацию согласно раздела 7 и особо п.7.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2013.
В чем проблема то
Валериан вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 08:03
Никодим
Сообщение от averyanor1992 Посмотреть сообщение
Это что-то новенькое. На каком основании? как правильно заметил Валериан см. ГОСТ Р 21.1101-2013, в пункте 7 - внесение изменений все расписано.
Никодим вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 08:40
Владимир.
Проектирую
А точно "повторную"? Может, как новый проект?
Владимир. вне форума
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
Состав разделов рабочей документации? (из старой темы ни чего не понял) FaKeR Прочее. Архитектура и строительство 2 29.05.2012 01:14
Доведение планов до рабочей документации Фабио Разное 1 18.04.2007 22:03
