Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР?
Непрочитано 07.02.2018, 15:49 #1
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
В форме акта освидетельствования скрытых работ (по РД 11-02-2006) в п.2 написано "Работы выполнены по проектной документации:", и ниже дается расшифровка, что должно быть указано в этой графе: "Номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации".
Мы всегда в этом пункте указывали шифр проекта и перечисляли листы рабочей документации, в которых отражен тот или иной участок инженерных сетей, на котором выполняются те или иные работы. В случае, если мы выполняли работы по рабочей документации, претерпевшей изменение на день выполнения работ, то номер изменения указывали только после шифра рабочей документации. И этого всегда хватало строительному контролю Заказчика либо Генподрядчика - в зависимочти от объекта строительства.
На одном из очередных объектов строительства среди требований строительного контроля Генподрядчика прозвучало и такое - в п.2 АОСР указывать номера изменений не только после шифра рабочей документации, но и после каждого перечисляемого номера листа, аргументируя свое требование расшифровкой, приведенной выше. Есть ли какие-то нормативные документы, в которых эта информация отражена четче и яснее, чем в РД 11-02-2006?
Наше дело - труба!
Непрочитано 07.02.2018, 16:09
Vans
Я пишу после листа, так один лист может быть "л.3 изм. 1", а другой лист быть "л.5 изм.3" если Offtop: если я правильно понял суть вопроса.
Нормативно не докажу, но "в производство работ" выдают полистно нам, особенно изм-ы.
Vans вне форума
Tyhig
Таких документов нет. Кроме отраслевых, о которых я не знаю. Но и там скорее всего ничего нет на эту тему.
Vans, может быть вы по сути пишете и верно, но есть один нюанс, почему так нельзя.
Изменением изменяется комплект, а не лист. Об этом косвенно есть в гост спдс "Основные требования".
То есть нельзя сделать полконструкции по изм. 1 а вторую половину с изм 2 ТАК Чтобы ЭТо соответствовало комплекту с изм. 2. Тогда ведь и соответствовать конструкции будут разным документам, разным комплектам рд. И тогда по логике, навернре, правильнее 2 акта.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.02.2018 в 16:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 16:51
Vans
Нет не сказано, вот что сказано
7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
Vans вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 19:13
Tyhig
Ну я перефразировал. Документом является весь комплект.
Хотя ясности, это, конечно, не прибавляет.
Но пиша после каждого листа разные изм. непонятно о последних ли идёт речь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 20:39
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Конечно же, очень редко бывает так, что при очередной выдаче рабочки абсолютно все листы обзаводятся очередными же измами, особенно, если в комплекте более ста листов. Но, при этом, абсолютно ясно, что во сколько бы листов не были внесены измы, крайний из измов по любому присваивается листу 1 - Общие данные. А вот уже в нем, точнее в перечне чертежей основного комплекта, указываются все листы - либо с измами, либо без таковых, или аннулированные.
Именно только глядя на номер изма в штампе листа Общие данные мы указывали этот изм сразу после указания шифра рабочей документации, а не после каждого листа, в п.2 АОСР.
Tyhig, как Вы на это смотрите?
Наше дело - труба!
Последний раз редактировалось dvinnn, 08.02.2018 в 09:31. Причина: обратился к пользователю
dvinnn вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:10
d_polehin
Сделайте себе инструкцию по оформлению АОСР и утвердите заказчиком. Это в итоге его исполнительная и пусть решает как ему важно.
d_polehin вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 17:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
то при чем здесь
Валериан вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 20:07
Tyhig
В общем сам не знаю. Надо к Сорокину или ещё лучше требовать какой-то документ от заказчика.
Вот d_polehin лучше всего предложил.
Позже просто догадался, что заказчику всё таки виднее что ему надо. А оформление тут уже вопрос больше договорной. Особенно, если в нормах это не оговорено.
Tyhig вне форума
СТ РК 1397-2005 Дороги автомобильные. Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и кап... J.Loki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2022 15:26
Требуется исполнитель проекта, рабочей документации по разделам САПС, СГО, СКУД, СОО, СОС, СПД, СПС, СРС, СТН Леонид_Логинов Поиск исполнителей 1 30.06.2016 08:29
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? Joise Прочее. Архитектура и строительство 1 12.03.2013 12:01
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
