При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки?
Непрочитано 14.08.2019, 09:52 #1
Dmi808
Помогите обосновать моё предположение в том, что для сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки. Считаю что это так, потому что если отгиб имеет не большой защитный слой то его просто отколет. В пособии Тихонова мои предположения подтверждаются фразой: "Для растянутой арматуры, в отличие от сжатой, допускается устройство лапок (отгибов)". В СП 63 написано устройство отгибов для сжатой арматуры не рекомендуется. Коллеги считают что Тихонов это "художественная литература", а в СП если написано не рекомендуется то можно не обращать внимание. Есть более веское обоснование?
Непрочитано 14.08.2019, 10:01
| 2 #2
Komplanar
Хм... А по-моему, "Для растянутой арматуры, в отличие от сжатой, допускается устройство лапок (отгибов)" надо читать не как "отгиб не увеличивает длину анкеровки" а как "для сжатой арматуры устройство лапок (отгибов) не допускается"
Теперь ИМХО - если уж зашла речь об анкеровке сжатой арматуры, то на мой взгляд, все усилия должны перейти на бетон на прямом участке арматуры. Что там дальше происходит с арматурой ПОСЛЕ длины анкеровки (гнется она там, или пластинками обваривается) - уже должно быть пофиг.
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 10:05
| 1 #3
Дмитррр
НЛО
Суть в том, что растянутся арматура работает на вырыв. И загнутую вырвать тяжелее чем прямую.
А сжатая арматура работает на прокол бетона. И тут изгиб (особенно если он не плавный, а резкий) мало чем не помогает. Г-образная арматура будет прокалывать бетон не торцом, а углом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 10:55
maks-ufa
Вообще для растянутой таже схема работы, поэтому и радиус делают 10d при прямом участке равным 0. Также можно и для сжатой - радиус 10d b и хоть с сразу гни
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 10:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
интересно где вам потребовались лапки для сжатой арматуры. Величина анкеровки сжатой и растянутой отличается на 30%. При соответствующих диаметрах сжатой арматуры требуется соответствующая толщина опорной конструкции. Как правило в моих проектах больше создает проблем растянутая арматура, особенно в нагруженных колоннах. Потому как заказчики не хотят/не допонимают необходимость в таких случаях армировать на два-три этажа.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:05
Akim_1989
Расчетчик
А какая площадь сжатой арматуры требуется по расчёту? Обычно по расчёту растянутая арматура больше получается в колонне, например. А конструктивно армируется симметрично.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:17
| 1 #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Еврокод прямо пишет:
"(3) Загибы и крюки не влияют на длину анкеровки при сжатии"
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:19
| 1 #8
ki-ka
Самое часто встречающееся: анкеровка сжатой арматуры колонн/стен в теле фундамента. Высота фундамента не всегда позволяет устраивать выпуски (они же - анкеровка арматуры колонны/стены в фундаменте) без отгибов.
Последний раз редактировалось ki-ka, 14.08.2019 в 11:35.
ki-ka вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:32
SergeyKonstr
Нет.
Тип файла: docx 3-25.docx (293.0 Кб, 291 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:38
ki-ka
Нет.
добавил эту же страницу, но опоздал
ki-ka вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:42
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
При этом часто вижу, что проектировщики, не особо утруждая себя исследованием НДС арматуры, сжатую арматуру колонн просто анкерят на полную длину как растянутую (с отгибом), видимо полагая, что раз требуемая длина анкеровки растянутой арматуры больше, чем сжатой того же диаметра, то в случае, когда арматура всегда сжата, они получают запас. Но если анкеровка сжатой арматуры работает только на прямом участке, то запаса никакого нет, наоборот, отгиб из-за радиуса только отнимает еще в районе сотни мм от и без того недостаточной анкеровки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:45
Akim_1989
Расчетчик
А если знакопеременные усилия? При ветре в одну сторону одна сторона сжата, при другом ветре - другая.
Непрочитано 14.08.2019, 11:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если предположить, что существует такая конструкция, где напряжения в арматурине могут скакать от Rs до -Rsc (в сейсмике, наверное), то получается надо анкеровать с отгибом так, чтобы прямой участок был равен Lан, сж
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:57
Akim_1989
Расчетчик
Если предположить, что существует такая конструкция, где напряжения в арматурине могут скакать от Rs до -Rsc , то получается надо анкеровать с отгибом так, чтобы прямой участок был равен Lан, сж
Т.е. нужно анкерить по фактическим напряжениям в сжатой арматуре? И длина прямого участка должна быть >= Lan, сж при фактическим напряжениях в сжатой арматуре, а не при максимальных?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 11:58
Dmi808
обычно так всегда и делаю когда расчетчик не говорит четко элемент растянут или сжат
Dmi808 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 12:04
Axe-d
иллюстратор
Что в данных формулировках означает "фактические", а что - "максимальные" напряжения?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 12:14
maks-ufa
Так можно радиус загиба лапки увеличить до 10d арматуры по пособию к СП52
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 12:29
Dmi808
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Подскажите в каком пункте пособия это указано?
Dmi808 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 12:48
Axe-d
иллюстратор
Мне тоже интуитивно кажется, что "плавный" отгиб с большим радиусом применим для сжатых стержней. Тем более что еврокод судя по рисунку на рисунке 8.1 выделяет отдельно крюки и загибы и "плавные" отгибы с большим радиусом. Однако все равно в пояснении к рисунку 8.1а пишет, что это для растянутых стержней
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 13:25
alisa
Питер
Про то. что "не рекомендуется", было в СП 63 от 2012 года.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Лапки, крюки и петли не применяют для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки. - СП 63.13330.2018.
По-моему, вполне однозначно.
alisa вне форума
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Увеличение требуемой площади растянутой арматуры при добавлении сжатой Sqglib Железобетонные конструкции 17 29.04.2016 09:21
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? Шаман Растаманов AutoCAD 2 03.04.2010 20:18
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
