Требования эксперту по расчету ж.б. стен
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Настолько "одарённых" экспертов не попадалось. Обычно втираем таким экспертам всякую ... типа учёта гравитационного воздействия луны в полнолуние при воздействии амариканского спуника....
Ловко эксперт отменил гравитацию (на самом деле нет).
Учет мембранной составляющей иногда игнорирую в оболочках плит перекрытий (когда на них передается слишком много давления от грунта через стен цоколя, но в таком случае все равно считаю оба варика), но в стенах - никогда. Надо учитывать все составляющие! |
Насколько я знаю, в ЛИРЕ модуль армирования оболочка учитывает все силовые факторы (кроме крутящего момента, если без теории Вуда считать), и сравнение с расчетом как линейного элемента некорректно, это просто разные задачи. Но, эксперт будет проверять все в АРБАТЕ, как балки и попросил представить также расчет в АРБАТЕ как балок (видимо чтоб его проверить). Берете, говорит, стену в двух направлениях, берете элементы пролетные, опорные (итого 4 элемента), берет My и Mx из ЛИРЫ, подставляет их в АРБАТ (экспертиза однопролетной балки), подставляете подобранное армирование в АРБАТ и должно все сходится. Посчитали мы так, получается в балочном расчете более высокий коэффициент использования по длительному раскрытию трещин. |
Offtop: эксперт явный болван (старый наверное?) не имеющий профобразования и опыта в том, чем занимается.
все в РФ с ног на голову перевернули, теперь профаны экспертами называются Это сжато-изгибаемый элемент и должен считаться как сжато-изгибаемый.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Пермский край
Арбат всегда считал с запасом (видимо есть какие то скрытые коэффициенты). Это еще что, в зависимости от версии скада результаты тоже будут отличаться, но запас всегда.
Применять его можно только для расчетов "на коленке". Попробуйте вручную посчитать балку с моментами из лиры. И какого хрена вообще эксперт просит сравнивать расчеты наверняка лицензионной лиры Лиры с наверняка пиратским Арбатом. PS: можно еще тут посчитать. Последний раз редактировалось Alkor527, 22.08.2019 в 11:18. |
Вручную уже давали расчет, не устроило.
Говорит, меня не устраивает что ЛИРА считает по своему, а в ручную другие числа получаются. Все равно все эти ручные расчеты, это только более-менее приблизительно. Но самое интересное, что он в арбате просит проверять только по моменту без учета мембранной группы усилий в оболочке. |
Пермский край
Любой расчет, не важно как он сделан, ручной или в самой современной программе учитывающей
![]() А любая программа основана как раз на ручных простейших расчетах. Так что ручками посчитать как раз надежнее всего. |
это если учесть все факторы и есть время, да и желание надо иметь. особенно весело трещиностойкость считать, особенно в плитном элементе.
Пермский край
А какая разница в программе считаешь или на коленке. И тут и там если что то не учтешь, результат может отличаться в разы от реальной картины.
По-этому, лично я за максимальное упрощение расчетной схемы и ручной расчет. Offtop: Щас прилетит мне по голове... Расчетные программы это конечно хорошо, но ловить блох с их помощью не всегда полезно. |
Лучше все же оптимизированная точная расчетная схема и упрощенный поверочный ручной расчет в подтверждение
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси? | РастОК | Железобетонные конструкции | 3 | 14.02.2019 14:45 |
В каких нормах есть требования по отделке стен кухни в многоэтажных жилых домах? | Alexandr K | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.02.2014 15:39 |
Ищу "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из буронабивных свай" нормального качества | Yuzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.08.2011 14:24 |
Требования к монолитным железобетонным стенам | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 4 | 03.10.2009 13:49 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
