1 | | #1 |
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси?
Конструктор-Проектировщик
Исчезли и из русского СП 70. Все в РФ пользуются теперь ГОСТом на опалубку, принимают допустимый допуск IT и считают сколько получится. Получается 10-20 мм. Подробности не помню.
Надо смотреть, но почему-то я в СП 70 этого тоже не помню. Может быть уже глюки и таки есть.
Посмотрите здесь:
ДСТУ-Н Б В.2.6-203~2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій; ДСТУ Б В.2.8-41:2011 "Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні умови"; ДСТУ Б В.2.8-42:2011 "Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови." |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Большое спасибо. Это именно то, что нужно!
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Для чего определять плотность бетонной смеси? | Dan0007 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.06.2017 19:58 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Контроль качества бетонной смеси на СП | Алексей_308 | Технология и организация строительства | 5 | 30.11.2010 22:53 |
Спор между конструктором и монтажниками -Кто делает расчет и закладывает электроды для прогрева бетонной смеси? | Мария_Мар | Железобетонные конструкции | 8 | 18.11.2010 12:34 |
