Для чего определять плотность бетонной смеси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Для чего определять плотность бетонной смеси?
Непрочитано 19.06.2017, 17:23 #1
Dan0007
Для чего объязательно определять плотность бетонной смеси при заливке образцов бетона для дальнеших испытаний???
Непрочитано 19.06.2017, 17:32
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Наверное потому что при нарушении плотности смеси дальнейшие проверки теряют смысл?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 17:50
Dan0007
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Думаю определение плотности бетонной смеси связано с перерасчетом состава... Но вот как и что конкретно перерасчитвают не совсем понимаю.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 19:58
v.psk
Псков
Как для чего))) Чтобы установить какой выход смеси и пересчитать состав на 1м3.
v.psk вне форума
Что такое подвижность бетонной смеси? student-PGS Железобетонные конструкции 3 02.10.2014 11:01
Как увеличить максимально допустимое время транспортировки бетонной смеси. Andy35363 Технология и организация строительства 13 12.02.2014 13:01
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Приготовление бетонной смеси ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.09.2012 21:56
Как выполнить проект подвесных путей для тележек контейнеров адресной подачи бетонной смеси? JillyJo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2012 12:23
