Как увеличить максимально допустимое время транспортировки бетонной смеси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как увеличить максимально допустимое время транспортировки бетонной смеси.
Непрочитано 31.01.2014, 16:36 #1
Andy35363
На объекте сравнительно небольшие объёмы бетонирования, но ближайший РБУ находится в 35 км от стройплощадки, причём большая часть пути проходит по грунтовке. Начальство строить собственный РБУ не хочет; бетон нужен класса С25/30 и С30/37. Каким образом можно предотвратить раннее схватывание бетона и его расслоение в миксере до укладки в опалубку?
Непрочитано 31.01.2014, 17:16
Tyhig
Не понятно. 35 км при 60 км/ч это полчаса. С пробками и светофорами ну даже 40 мин.
Допускается до 120 минут для разных бетонов, если не ошибаюсь.
Тогда в чём проблемы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 17:39
Alyans007
Укажите температуру при которой будет производиться транспортировка. Собственными силами С30/37 будет не просто сделать... лучше доверить это заводу, совесть чище, мороки меньше. Насчет расслоения и проч. переговорите с заводом, они точно смогут подобрать добавки для Вашего случая, а насчет транспортировки, подумайте...
Alyans007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 10:13
Andy35363
Половина пути - плохая дорога (грунтовка для с/х работ), скорость больше 15-20 км/ч маловероятна, осенью и весной (когда дожди и слякоть) будет ещё веселее.
Бетонные работы выполняются в течение одного календарного года, объект находится в РБ, так-что лето - где-то +20, зима - где-то -5.
Andy35363 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 10:18
Tyhig
Примените сборный ж.б.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 10:25
hentan
либо
Сообщение от Alyans007 Посмотреть сообщение
Если очень хочется-можно самим, пластифицирующие добавки (гиперпластификаторы) позволяют обеспечить порядка 4-5 часов
hentan вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 20:41
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
По грунтовке для с/х работ бетонную смесь возить крайне рисковано. Надо иметь дежурный Кировец. Вообще на авантюру похоже.
То есть например дневная заливка 20 м3 - первые две машины прошли, а третью стянуло с дороги после маленького дождика. как закончить бетонирование?
TOMAT вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 12:23
gofra
Берете загружает сухую смесь, берете с собой ПАВ, лаборанта и везете это в автобетоносмесителе, не в самосвале. Привозите на объект, заправляет водой и 35 оборотов. Лучше спросите у лаборанта с рбу, он все посчитает как и сколько, какого надо.
Можно привезти инертные на объект и там уже готовить смесь в автобетоносмесители, зимой надо греть воду температуру должен посчитать лаборант, он же должен присутствует при затворении, контролирует процесс, выписывает паспорт. Правда придётся сделать мерные емкостя для сыпучих. Ничего сложного.
Последний раз редактировалось gofra, 04.02.2014 в 14:36.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 15:21
Andy35363
Спасибо, мы тоже пришли к похожему мнению.
Непрочитано 10.02.2014, 11:18
1 | #10
sys81
инженер
а не проще ли организовать нормальную временную дорогу? Вам же не только бетон подвозить... ДА и после сдачи объекта подъездных путей не предполагается?
----- добавлено через 35 сек. -----
замес на месте слишком рискованное дело для серьёзных сооружений.
sys81 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:09
TOMAT
Кемерово
вот вот. без дороги, обычной техникой ничего серьезного не построить. только наработаться, да технику наломать
TOMAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 15:10
Andy35363
Строить дорогу только из-за РБУ? Едва ли это экономически обоснованно: трасса проектируемой подъездной дороги не совпадает с планируемым путём доставки бетонной смеси от РБУ, а по окончании строительства подъездной дороги (асфальтовой) она и будет использоваться для транспортировки бетона.
Непрочитано 11.02.2014, 15:53
Tyhig
Andy35363, а что в старом СНиП на ПОС было написано по поводу дорог ? И что в СНиП "Продолжительнотсь строительства" написано ?
Я вам не признаюсь, смотрите сами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:01
sys81
инженер
Andy35363, чёт не пойму, вы что строите-то? РБУ?
Сообщение от Andy35363 Посмотреть сообщение
так совместите их!... постройте на месте планируемой дороги временную. потом постоянную на месте временной легче сделать.
она уже строится?
sys81 вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
