Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?
Конструктор
Maverick, смотрите вместе с таблицами В.1 и В.3.
Экономическая целесообразность. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Сечения одинаковые при С235 и С345? |
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Спасибо, что беспокоитесь, к счастью в СП подробнейшим образом описано как выполнять расчёт этой конструкции
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Это также подтверждается логикой, что чем толще прокат (t > 40мм), тем труднее гарантировать свойства заявленной стали; при t <= 6мм соответственно обратный вывод. Для вашего случая: нижний пояс из 160х120х5 - класс стали С255 или С345-(1,2,3); верхний пояс из 160х120х6 - класс стали С255 или С345-(1,2,3); раскосы из 100х4 - класс стали С255 или С345-(1,2,3); фасонки ферм относятся изначально к группе 1 - класс стали С345-(1,2,3); для фланцев класс стали оговорен отдельно в пункте Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 27.08.2019 в 15:26. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
"Кристалл". Расчет по СП 16.13330.2011 | Boris_1 | SCAD | 8 | 13.12.2013 16:08 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина | Volod'ka | Металлические конструкции | 11 | 22.02.2009 13:10 |
