Почему не создается поверхность по линиям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не создается поверхность по линиям?
Непрочитано 30.08.2019, 13:18 #1
Michael87
Здравствуйте. Почему не создается поверхность по линиям? Пишет: "4 объектов не могут быть преобразованы". Файл в приложении.
Тип файла: dwg
DWG 2013
схемы.dwg (219.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 02.09.2019, 12:03
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Привет. Не знаю, какая вам нужна поверхность, но EDGESURF например, создается нормально-
Название: Снимок экрана (39).png
Тип файла: dwg
DWG 2013
corr_схемы.dwg (239.8 Кб, 4 просмотров)
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 12:27
Michael87
Спасибо, а я пользовался командой ПЛОСКПОВ, то создается, то не создается. А П-КРОМКА работает, только не создает по трем отрезкам, нужно 4 указывать. Теперь не могу применить команду ПРЕОБРВТЕЛО.
В общем, нужно считать много объемов. Вручную не хочется, вот хотел создать 3d-объекты, да не получается, даже такие простейшие.
Тип файла: dwg
DWG 2013
схемы2 3д.dwg (237.8 Кб, 9 просмотров)
Michael87 вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 13:51
Oleg T
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Зачем тогда поверхность? Преобразовать отрезки в полилинии и выдавить. Только при преобразовании находиться в той же ПСК, в которой созданы объекты.
Тип файла: dwg
DWG 2013
схемы.dwg (209.5 Кб, 6 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 15:22
Michael87
Выдавливание тут не поможет. Вы первый файл скачали, во втором файле я отобразил поверхностями какое 3d-тело должно получиться. Даже когда с нуля черчу каждую 3d-полилинию, то команда ПРЕОБРВТЕЛО не работает. Поверхности тоже с нуля все прочерчиваю, один хрен не преобразовывает.
----- добавлено через ~22 мин. -----
В общем, само собой решилось. Начертил снова с нуля плоские поверхности, выделил их и командой ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ объединил в 3D-тело.
Непрочитано 02.09.2019, 19:49
1 | 1 #6
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Если вам на выходе нужно именно тело, то проще было бы использовать команду _SLICE (РАЗРЕЗ).
На иллюстрации - слева направо по стадиям:
1 - Ваша первоначальная разметка в линиях.
2 - Создаете тело избыточной высоты, нарисовав прямоугольник основания и применив _EXTRUDE
3- Применяете команду РАЗРЕЗ, указывая в качестве точек, определяющих плоскость разреза точки А-Б-В. Ненужную часть, отрезанную от тела удаляете. Я ее оттащил в сторону, в реальности она после разреза будет оставаться на своем первоначальном месте.
4 - Применяете РАЗРЕЗ по точкам А-В-Г и тоже удаляете ненужную часть. Ваше тело готово.
Собственно, тактика в том, чтобы просто обтесать исходное тело до нужной формы, используя для указания точек разреза имеющуюся разметку в линиях. SLICE весьма прост и удобен для такого дела.
Название: Снимок экрана (40).png
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 12:03
Michael87
Спасибо за развернутый ответ, попробую так
Непрочитано 06.09.2019, 00:26
engngr
сети
Московия*
Объемы земработ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 11:29
Michael87
Да, земляные и отмостку
Непрочитано 06.09.2019, 14:20
engngr
сети
Московия*
Offtop: Не хватает trir'а: Civil 3d.
engngr вне форума
Почему в TS 2017 плоскость подгонки детали создается не в той плоскости. alexNAP Tekla 2 04.01.2018 18:46
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
из 2D в 3D поверхность. Вращение. photon_R AutoCAD 12 03.09.2013 11:39
