Почему в TS 2017 плоскость подгонки детали создается не в той плоскости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Почему в TS 2017 плоскость подгонки детали создается не в той плоскости.
Непрочитано 28.12.2017, 15:22 #1
alexNAP
Калуга
Не получается подрезать колонну по наклонной пластине, срез создается не поперек колонны а вдоль, т.е. отрезает от неё половину, менял рабочие плоскости, делал также срезом по линии, результат тот же. Даже вырез по многоугольнику делается в правильной плоскости но режет не ту сторону.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Резал в 3д, наверное поэтому не получалось, перешел на разрез получилось. И все же почему не режет в 3д?
Непрочитано 29.12.2017, 13:29
Сазоныч
Инженер
режет перпендикулярно плоскости вида (это плоскость сетки грубо говоря). А вообще сделайте лучше компонент, тогда не нужно будет каждый раз менять виды
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 18:46
alexNAP
Калуга
Спасибо, сделал компонент, подрезает нормально.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Что обнаружил, на зеркальное копирование влияет рабочая плоскость, а на подрезку ПЛОСКОСТЬ ВИДА.
alexNAP вне форума
Как прикрепить трубу наружным диаметром к опорной плоскости в Revit 2017 alexNAP Revit 5 17.08.2017 17:42
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Почему детали вентиляции на чертеже отображаются белым? kgn67 AutoCAD 6 13.09.2014 15:52
Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? NAUKA AutoCAD 2 06.08.2014 07:58
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
