Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка?
Непрочитано 05.08.2014, 17:48 #1
NAUKA
Здравствуйте, подскажите почему так получается. Создаю блок, вставляю его а он отображает множество точек которые принадлежат линиям, поллиниям, и т.д. Почему не отображается одна базовая точка, которую я задаю изначально?
Непрочитано 05.08.2014, 20:31
VVA
Инженер LISP
В настройках включены ручки внутри блоков?
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 07:58
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Нет файла - нет решения проблемы.
Или так. Нет файла - нет проблемы.
Или так. Был бы файл, а проблема найдется.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes на форуме
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Почему не меняется масштаб типа линий блока? МишаИнженер AutoCAD 2 28.02.2012 07:26
