Как корректно открыть IFC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как корректно открыть IFC
Непрочитано 12.09.2019, 09:40 #1
Gefest1
Здравствуйте.
Я (и ещё ряд смежников) занимаемся инженерными сетями в Ревит 2019. А архитекторы, что б их, делают свой раздел в Архикаде. При экспорте модели из Архикада в IFC и вставке её в Ревит получается фигня: стёкла становятся желтыми и толщиной в несколько метров, часть перегородок и ферм (именно ЧАСТЬ) не отображается.
При открытии самого файла IFC (R-открыть-IFC) стёкла выглядят нормально, но перегородок и ферм нет. Все объекты которые там нахожу принадлежат Обобщенным моделям. Окна, двери - выделяются, перемещаются. Уровни отображаются. Прошу советов, что можно сделать для нормального отображения.
Нашёл информацию по настройкам IFC в Ревит: Нужно установить файл соответствия классов IFC, и Шаблон по умолчанию для импорта IFC.
Про Файл соответствия вроде понял, он задаёт какие "типы семейств" IFC в какие типы семейств Ревит превращаются. (если я не прав - поправьте). Но не понятно как его настраивать или где брать? Ибо вручную менять параметр и загружать IFC каждый раз - это миллион вариаций, проект сдать не успею при жизни. Что делать?
Про Шаблон по умолчанию не понял вообще: было пусто, поставил Шаблон АР от АДСК для Ревит 19 - теперь в планах архитектура есть, а в 3д - нету! Даже убрав границы 3д вида и включив показ скрытых элементов ничего не обнаружил. В общем, тоже: зачем он нужен, где брать и как настраивать?
Непрочитано 13.09.2019, 02:15
trir
надо открыть IFC в блокноте и найти в чём проблемы - и ручками подправить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 10:07
Gefest1
Так а в чём проблема то? В Блокноте же не написано: "Не отображать часть ферм".
Gefest1 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:53
trir
Открой в любом IFC-вьюевере и посмотри, что вообще есть в файле
Я предпочитаю xBIM
trir вне форума
Как открыть чертеж с элементами Project Studio CS R5.5/5.6 х64 в Project Studio CS R5.1 х32? AnikA-chan ПО от CSoft 14 22.11.2018 10:50
Autocad 2015. Виды, созданные командой ВИДБАЗ, полностью печатаются тонкими линиями. Как настроить печать корректно? Geor9e AutoCAD 0 20.04.2016 17:26
При открытии чертежей просит открыть файлы .shx Route AutoCAD 4 21.08.2014 13:28
Как корректно открыть файлы сделанные в CIVIL 2014 в MicroStation V8 XM? sadko7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.03.2014 11:48
Как корректно открыть чертеж Land Desktop 3 (2000г) в AutoCAD 2012 KapAnd AutoCAD 2 06.08.2012 11:52
