Как исправить ошибку "неизвестная команда load"
Ок. На диске "С" создал папку "MyLips" , прописал к ней путь в AutoCADe и положил туда файл "TEST1.LSP". В командной строке AutoCAD ввожу команду
Да, нет, к сожалению не помогло:
Команда: (_load "Test1") ; ошибка: no function definition: _LOAD ----- добавлено через ~9 мин. ----- Тоже нет. Если "myprog 1" написать без пробела, т.е. "myprog1", то вообще начинается буря... AutoCAD пишет : Команда: Команда: Неизвестная команда "КОМАНДА:". Для вызова справки нажмите F1. Команда: (_load "Test1") ; ошибка: no function definition: _LOAD Команда: ; Неизвестная команда ";". Для вызова справки нажмите F1. Команда: ошибка: Неизвестная команда "ОШИБКА:". Для вызова справки нажмите F1. Команда: no Неизвестная команда "NO". Для вызова справки нажмите F1. Команда: function GRIPMULTIFUNCTIONAL Новое значение GRIPMULTIFUNCTIONAL <3>: definition: Требуется целое значение от 0 до 3. Новое значение GRIPMULTIFUNCTIONAL <3>: _LOAD*Прервано* _LOAD |
г. Норильск
Давай для начала выясним, АвтоЛисп вообще работает или нет?
Если ввести Команда: (+ 3.5 7.5) Что получается? Может быть "AutuCAD 2015" - вообще какая-нибудь лайт-версия...
Счастливо, Алексей! Последний раз редактировалось ===AAA===, 25.09.2019 в 18:43. |
Почему то не появился ответ на 8 пост. Все получилось: я заменил выражение "defun myprog 1 ( ) " на "defun Test 1 ( )" и все получилось. Всем спасибо.
Команда: (+ 3.5 7.5) 11.0 |
Да, но не только, еще, я слово "myprog " в выражении "(defun myprog1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") )
заменил на слово TEST. Получилось следующее: (defun TEST1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") ). Это первое. Второе создал на диске "С" папку "MyLips", положил туда файл "TEST1.LSP" и прописал к нему путь доступа AutoCADa через Сервис-Настройка-Путь к вспомогательным файлам-Добавить. И все заработало. При вводе в командную строку AutoCADa команды (load "Test1") он выдает окно с просьбой разрешить загрузку . Нажимаем ОК и получаем следующую запись - Команда: (load "Test1") TEST1. В командную строку AutoCADa вводим команду (TEST1) и получаем: Команда: (TEST1) My first program-Моя первая рограммаnil, что и требовалось получить. При этом слово TEST1 должно быть заключено в скобки. |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Как исправить ошибку с полилинией? | Диммм | AutoCAD | 12 | 08.04.2014 10:57 |
Как исправить ошибку "Четырех узловые элементы, выродившиеся в треугольник"? | Юлия Серенко | SCAD | 3 | 19.12.2013 16:29 |
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " | Serghei | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.03.2013 10:46 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
