Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос "
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос "
Непрочитано 23.03.2013, 12:34 #1
Serghei
Мъ
Как можно исправить ошибку и из-за чего она выскакивает?
Для своей работы, я использую шаблон предлагаемый от testdrive 2012 Autodesk.
Открываю шаблон, "сохраняю как" - имя моего файла. И в шаблон копирую планы сетей (выполненные в автокаде), которые далее использую как обложку для построения сетей и профиля в Civil 3D.
Вот только после этого, у меня выскакивает эта самая ошибка.
Если открыть родной шаблон civil и заново в нем моделировать сети, то проблем нет.
При попытке применить правила к колодцам и трубам ничего не выходит, выскакивает ошибка.
P.S. Шаблон от Autodesk открываю для возможности использования стилей труб, колодцев.
Подскажите, как быть? Как убрать эту постоянно выскакивающую ошибку.
Тип файла: zip Russian Civil 3D 2012 All Styles.zip (1.39 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Serghei, 25.03.2013 в 10:22. Причина: Название темы
Непрочитано 24.03.2013, 08:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64839
Здесь таже самая тема и с тем же названием.
И в дополнение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92832
И файл который вы приложили это тамплета и он не даст от вет в чём проблема.
"в шаблон копирую планы сетей (выполненные в автокаде), которые далее использую как обложку для построения сетей и профиля в Civil 3D." На данном этапе мне ни чего это ни чего не говорит. Файл автокада не может создавать эту ошибку. Но и использовать его прямо в Цивиле не получится. Нужно создать сеть в Цивиле.
Выложите файл с сетями. И опишите что вы с ним делаете в Цивиле.
"Если открыть родной шаблон civil и заново в нем моделировать сети, то проблем нет."
Меня это и смущает. В отношении с файлом АВтокада.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 24.03.2013 в 08:25.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 09:57
Serghei
Мъ
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Ей богу не заметил. Что же я так? Каюсь....
Тамплета? Что это?
Спасибо, выкладываю (версия Civil 2012).
При перемещении колодца, при выполнении команды ""Применить правила" - выскакивает ошибка.
Шаблон который я скачал это находка от Autodesk. Меня радует, что там материалы по трубам и колодцам есть. Плюс наборы стилей разные есть, в т.ч. и для построения профиля по ГОСТ 21.604-82
DWG 2010
Новый файл.dwg (1.93 Мб, 2318 просмотров)
Тип файла: zip Невозможно выполнить макрос.zip (2.49 Мб, 97 просмотров)
Serghei вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Тамплета? Что это?
Сразу не вспомнил да это шаблон.
В данной ситуации о чём тут идёт речь.
Сравнил два файла шаблон который смотрел ранее и новый. Откуда у вас появляется список элементов К1?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 11:15
Serghei
Мъ
Сети К1 уже я сам создаю. Беру существующее из списка, копирую, пересохраняю,.. Можно сказать имя другое обозначено, а система та же.
Я также пытался скопировать из тест драйва папку pipes catalog в системную http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736 , не помогло.
А у Вас работает? или тоже выскакивает ошибка?
Serghei вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 12:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что то не получилось?
Без этой папки нормальной работы с сетями не будет.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 16:01
Serghei
Мъ
Я изначально записал каталог труб в системную папку, перед тем как использовать шаблон.
А может выскочить ошибка из-за того, что windows установлен не на диск С, а на диск F?
Изначально вопрос в теме установлен.
Все же, почему может появиться ошибка о невыполнении какого-либо макроса?
Последний раз редактировалось Serghei, 25.03.2013 в 10:25.
Serghei вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я не системщик, но спросил на работе сказали что не влияет.
Я в принципе вынес паку Pipes Catalog на другой диск D:\AutoDesk\Pipes Catalog\ и прописал к ней путь и проблем не было. Но нужно помнить что каталог нужно переносить с компьютера на компьютер иначе будут проблемы. Второе это то что это проблемно с разными исполнителями там могут быть другие параметры в каталоге элементов и они пропадут. Я здесь работаю один и сам это контролирую.
На ваш вопрос как у меня работает
Само собой выскакивает у меня мой каталог и он не креспондируется с вашим.
В общем проверте для начала путь к вашему какталогу.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Незаконное использование чужих данных для вступление в СРО Deniros Разное 50 03.02.2014 10:22
использование данных из внешней таблицы allar8 AutoCAD 1 12.03.2013 21:31
Civil 2010 Использование прозрачной команды при проектировании профиля сопряжения на перес. 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.04.2010 11:19
