Вопрос о правильном размещении общих указаний на листе общих данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос о правильном размещении общих указаний на листе общих данных
Непрочитано 27.09.2019, 14:08 #1
r0bottt
добрый день!
Есть РД. На листе Общих данных требуется написать общие указания, согласно ГОСТ 2.316-68 п.11 их необходимо писать над основной надписью, это понятно, но если Общие указания не входят в один столбец над основной надписью, то продолжать их писать в столбце слева? Получается что начало (с первого по N-пункт общих указаний) над основной надписью, продолжение в столбце слева?
Непрочитано 29.09.2019, 09:31
Сообщение от r0bottt Посмотреть сообщение
добрый день!
Есть РД. На листе Общих данных требуется написать общие указания, согласно ГОСТ 2.316-68 п.11 их необходимо писать над основной надписью, это понятно, но если Общие указания не входят в один столбец над основной надписью, то продолжать их писать в столбце слева?...
В этом случае оформление допускается на отдельном листе (листах) оформленным с соблюдением требований
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам...
Непрочитано 29.09.2019, 23:26
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
11. Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, располагают над основной надписью.
Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п.
На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм.
На чертеже оставляют место для продолжения таблицы изменений.
А лист общих данных - это чертёж?
SetQ вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 05:55
ShaggyDoc
Почему вообще вопрос об общих указаниях на листе общих данных возник вообще в "машиностроении"?
Нет в ЕСКД такого понятия. ГОСТ 2.316-2008 говорит про "текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) технических характеристик" причем именно "в графических документах на изделия всех отраслей промышленности".
"Общие данные по рабочим чертежам", специально отделенные от "чертежей и схем" предусмотрены в СПДС. И это совсем не технические требования в графических документах (хотя и они могут быть).
Состав общих данных установлен в ГОСТ 21.1101, там же и состав общих указаний, который весьма обширен. Никаких требований о размещении "над штампом" нет, да и быть не может. Общие данные заполняют таблицами в порядке перечисления в п. 4.3.1. ГОСТ 21.1101. Место для общих указаний начинается обычно во 2-й или 3-й 285 мм колонке. Если все общие данные (включая общие указания) не помещаются на одно листе, они продолжаются на следующих листах общих данных. В некоторых организациях общие данные вообще делаются в виде книги формата А4.
И так было с самого начала появления СПДС, в том числе когда на Общие данные был отдельный ГОСТ. Там, при размещении ОД на нескольких листах предусматривались названия листов Общие данные (начало), Общие данные (продолжение), Общие данные (окончание).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 06:35
lenivec
проектирование
KZ
добрый день!
А какой формат листа? Неужели и в А0 не помещаются? Даже в портретной ориентации? ))
lenivec вне форума
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
