О содержании некоторых разделов ПД при капитальном ремонте
НЛО
Может это только по одному договору "и всё". Есть раздел 1 "Пояснительная записка". И в нём должно быть в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг) г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения Из ГрСтрК 10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); Может Вам вообще ПД не нужна. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ТЗ - это документ на отдельные виды работ. На изыскания, на раздел ПД, на оборудование. На проектирование должно быть "Задание на проектирование". В "Консультант +" есть типовые формы. Также есть документ: "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 1 марта 2018 года N 125/пр Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке". Последний раз редактировалось crossing, 29.09.2019 в 11:27. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В ТЗ перечислены виды необходимых работ. И там же приведён состав ПД, передаваемой заказчику.
По Градостроительному для кап.ремонта и не нужна. Но раз заказчик просит, надо сделать. |
Тогда руководствуйтесь не ТЗ, а "Заданием на проектирование" и дальше смежными разделами начиая с ПЗ.
Извините если я не прав, но мне слух это режет. А так в общих чертах как я и сказал выше. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Я подозреваю, что нужна РД, а не ПД. Последний раз редактировалось crossing, 29.09.2019 в 14:23. |
А на самом деле ему это совершенно не нужно. Никакие разделы с учеными названиями. Ему нужна рабочая документация на "замену проводки", сметы и краткая пояснительная записка. Связь с ПД только в том, что именно там делается сводная смета, а в РД только локальные. Но ничто не мешает все это сделать в одном томике смет. Более того, такие работы могли бы даже без чертежей быть. И это постоянно делалось на ремонтах - сам делал капремонты только по дефектным ведомостям и сметам. Ну, это раньше было, когда строительством командовали компетентные люди. С Заказчиком надо работать, и с ним разбираться, разъясняя ему, что он делает неправильно, а не на форуме спрашивать. PS Кстати, посмотрел портал госзакупок. Там и сейчас документация на капремонты (от бюджетных учреждений, включая капремонт в здании Минюста) состоит всего лишь из РД и смет и даже из "дефектных актов" и смет. И это правильно. Есть еще разумные "завхозы". Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 29.09.2019 в 15:14. |
Вот про это вопрос и был. Действительно это ерунда, или можно в этом разделе написать что-то вменяемое. Мало ли, может, есть какая-то практика составления подобных разделов для кап.ремонта.
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
..если заказчик пихнул в "ТЗ" фразу про пп87 "чтобы было" и при этом никаких вам экспертиз - делайте так чтобы при приеме вашей работы заказчик не написал замечаний "не соответствует ТЗ - нет разделов таких-то"
P/S а вообще если и при этом работы оплатят без придирок - зачем лишнее делать? |
Разобрались, откуда ноги растут. Из пункта 7 постановления 87. С какого бодуна там перечислены 6, 11, 5 и 9 разделы? И этот пункт противеречит части 12.2 статьи 48 градостроительного кодекса, если речь идёт о кап.ремонте.
Кроме того он обязательно понадобится для Госстройнадзора. Однако в конкретном случае с "заменой проводки" надо не о составе разделов спорить, а о замене в задании на проектирование "Проектной документации" на "Рабочую документацию". Если же не добиться этого, то придется писать всё. Причем по "Энергоэффективности" надо будет написать пункты от а) до т), а одни только заголовки этих пунктов составляют 2 страницы. |
Ещё и ссылки, кривые, да. И до сих пор не было запросов или разъяснений по сему поводу?
От ПД, как минимум, в объёме смет нам не уйти. Деньги бюджетные. Вопрос в других разделах. А госстройнадзор разве проверяет состав ПД? ПД же проверяется в момент экспертизы и выдаётся (или не выдается) заключение, что всё хорошо. Гостройнадзор может отменить действие экспертизы? |
Госстройнадзор не проверяет состав ПД, он проверяет объект на соответствие ПД (именно ПД, а не РД). Но разве будет он надзирать за "заменой проводов"? И Госэкспертиза на таком "капитальном ремонте" вообще не нужна. Мало ли что "деньги бюджетные", бюджеты бывают разных уровней - муниципальный, региональный, федеральный. Читайте Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года № 712. При капремонте проводится только проверка достоверности сметной стоимости, да и то в отношении ремонта объектов капитального строительства, которые финансируется с привлечением средств федерального бюджета, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, и юридических лиц, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 процентов Причем в тех случаях, когда предполагается (пункты от а до ж) замена строительных конструкций и прочие объемные работы. В том числе Цитата:
Археологическое обследование при капитальном ремонте а.д. и справка МинКульта | samed | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 47 | 13.05.2021 11:34 |
Стадийность проектирования при капитальном ремонте | Ingrid Akkert | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 08.05.2019 09:54 |
Можно менять длину пролетов при капитальном ремонте мостовых сооружений? | МИК | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 31.07.2018 09:11 |
Как обосновать необходимость инженерно-гидрометеорологических изысканий при капитальном ремонте автодороги? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 25.03.2013 23:54 |
Необходимость разработки некоторых разделов проекта | alexhach | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 17.09.2008 17:55 |
