Как обосновать необходимость инженерно-гидрометеорологических изысканий при капитальном ремонте автодороги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как обосновать необходимость инженерно-гидрометеорологических изысканий при капитальном ремонте автодороги?
Непрочитано 12.03.2013, 17:44 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, в каких случаях необходимы инженерно-гидрометеорологические изыскания при капитальном ремонте автомобильной дороги? Все существующие водопропускные трубы находятся в хорошем состоянии, новые не проектируем, схему существующего моста не меняем. Лучше со ссылкой на пункт нормативного документа.
Непрочитано 12.03.2013, 18:53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
А вдруг трубы и мост не по нормам и не по "расходам"? Да и полотно, вдруг не по снегу?
Или в Задании написано, "реконструировать только покрытие"?
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 19:16
Sergey Valerevich
В задании написано: Инженерно-гидрометеорологические при необходимости. Да с заказчиком я говорил, может даже удастся уломать подписать их какую-нибудь бумажку, что гидрологию делать не надо. Они сами не знают, как надо. Я правды ищу, ну и делать ее не хочу. Хотелось бы ссылку какую-нибудь...
Непрочитано 12.03.2013, 19:25
Denchik
Посмотрите тут - СНиП 11-02-96 (пп. 7.2-7.4)
Denchik вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 19:55
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Коллеги, а вы всегда делаете гидрологию при капитальном ремонте автомобильных дорог?
Непрочитано 12.03.2013, 20:03
Denchik
Если оползня ликвидируем, то всегда. Или руслока кто затрагиваем, то тоже делаем.
В остальных случаях делаем по заданию. Есть в задании - делаем. Нет - не делаем.
Ну а если уж трубы назначаем новые или есть сомнения в пропускной способности существующих, то можно и без гидрометеорологических изысканий, а просто отдаем гидрологу и он в качестве шабашки (шутка!) делает расчет
Denchik вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:07
Sergey Valerevich
А если в задании написано "при необходимости" и нет новых труб? Как обосновать, что гидрологию не надо делать? Трубы как новые, мост тоже не смыло. Зачем она нужна?
Непрочитано 12.03.2013, 20:15
Denchik
Оползней или других схожих процессов нету? Уверены что трубы справляются с нормативной обеспеченностью? А то может окажется что раз в 100 лет расход такой будет что трубу смоет?
Кстати у меня сейчас перед глазами замечания экспертизы на капитальный ремонт: "Обоснование пропускной способности ремонтируемых водопропускных труб ". Мы конечно изыскания и отчет делать не будем, но вот гидрологу все таки расчет прийдется сделать (пропишем наверное все в общей ПЗ)
Denchik вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:45
Sergey Valerevich
Оползней нет.
Трубы, как будто вчера построили. Судя по следам внутри труб, вода там выше нескольких сантиметров не поднимается.
По-моему средний межремонтный срок для водопропускных труб около 40 лет. Их же тоже не дураки проектировали, экспертиза проверяла.
Непрочитано 12.03.2013, 20:52
Denchik
Ну тогда я думаю можно и уклонится от проведения гидрометеорологических изысканий
Denchik вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 17:40
reostat
Гл. инженер по ПИР
Около 1000 труб отремонтировали ( в т.ч. и на Транссибе) и ни разу экспертиза не просила нормальную гидрологию, если не было изменения сечения трубы. А если есть сужение, то достаточно было привести данные визуальных наблюдений или приложить лист опроса местных жителей.
reostat вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 17:44
nevelll
С-Пб
а проекты не нужны? а то время есть лишнее)))
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 21:27
Sergey Valerevich
Сообщение от reostat Посмотреть сообщение
reostat, у Вас в "Задании на проектирование" что было написано про гидрологию?
Непрочитано 25.03.2013, 23:54
reostat
Гл. инженер по ПИР
Выполнить в соответствии........ в необходимом объеме для обоснования проектных решений.......... Если трубы новые (можно попрость у Заказкика проект на эти трубы) и вы ремонтируете земполотно, то трубы вы ваще обосновывать не надо. Конечно, эксперты разные бывают, но при капремонте, по большому счету, менять основной конструктив ваще нельзя. Все сказанное можно перенести и на экологию почти в полном смысле.
reostat вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Что должен делать архитектор при капитальном ремонте? Настесса Архитектура 42 14.02.2013 17:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
