Как вернуть предпросмотр при переносе или редактировании элементов
dragmode ?
Динамический ввод и так включен. А TRACKPATH не помог
Добавлю еще одно уточнение. Описанная ситуация не распространяется, например, на отрезки. Т.е. можно нарисовать рядом отрезок и полилинию из 2 вершин. И вот при перетягивании одной вершины отрезка он сам изменяется под новую вершину. А вот полилиния остается неподвижной и меняется только после выбора места новой вершины, но при самом перемещении вершины не реагирует никак |
roma291192,
SPDS Extension установлен? А если его отключить?
dragmode попробовал все значения. Интересно, что значение 0 все отключает, а вот значения 1 и 2 дают просмотр отрезкам, но изменение полилинии по прежнему. Думаю, что все упирается в ручки, но никак не могу найти во что именно СПДС установлен, но я с ним и до этого долго работал, и он никак не влиял |
Мне в похожей ситуации помогло удаление спдс |
Думаю, что не обращал внимания.
Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов | Undercarriage2011 | AutoCAD | 4 | 09.07.2013 10:44 |
SCAD, неверна геометрическая форма элементов | Tyhig | SCAD | 11 | 01.07.2013 08:11 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD | Dim@s | SCAD | 2 | 09.12.2008 09:43 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
