Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов
Непрочитано 05.07.2013, 15:58 #1
Undercarriage2011
Проблема состоит в том,что при вставке блока в чертеж при его масштабировании изменяется размер всех элементов блока.Есть ли способ при его прорисовке зафиксировать размеры некоторых элементов так,чтобы при масштабировании изменялись все размеры элементов ,кроме этих.Это касается 2d и 3d блоков.
Тип файла: pdf Model.pdf (5.7 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 09.07.2013, 09:01
Вовочка
пищевая технология
Киев
А придать динамические свойства блоку?
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 09:18
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Если блок должен менять свои размеры именно так, как показано в примере, то его действительно лучше сделать динамическим.
Можно еще воспользоваться размерной параметризацией, применив ее к тем элементам, которые не должны масштабироваться: _DcLinear, _DcHorizontal, _DcVertical и _DcAligned
Последний раз редактировалось Свиридов, 09.07.2013 в 09:27.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 10:43
Undercarriage2011
Можете объяснить более подробно как это можно сделать с помощью динамических блоков?
Undercarriage2011 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 10:44
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
