Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе
Непрочитано 20.04.2009, 09:52 #1
nova
Очень нужна помощь. У меня вопрос какой размер конечного элемента оболочки 44 можно задать для фундаментной плиты толщиной 150см, две толщины плиты т.е.300 х 300мм? Помогите кто может новичку, очень хочется разобраться с размерами элементов.
Непрочитано 20.04.2009, 10:40
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
3х3 м это очень грубо. Хотя-бы 1х1 м. Здесь все зависит от схемы и габаритов.
Если следовать рекомендациям Залесова - размеры элемента не должны отличаться более чем в 2 раза - тогда минимум это 0,75 х 0,75 м.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 10:50
nova
разве ширина и длина элемента не должна быть больше чем толщина?
nova вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:54
UnAtom
Чем больше конечный элемент, тем меньше арматуры в пластине в конечном итоге получите...пиковые усилия перераспределяясь и в большой пластине рассеиваются, потому что усилие получают в центре 44 конечного элемнта. Я за 0,75х0,75
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 10:57
nova
где в нормах или в рук-ве есть рекомендации по размеру элемента в зависимости от толщины, дело в том что если плита толщиной 150см а размер 75х75см то получается что как шарнир...
nova вне форума
опус
Удалено
Последний раз редактировалось опус, 21.04.2009 в 09:09. Причина: прошел курс воспитания
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 12:09
nova
nova вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:14
опус
Удалено
Последний раз редактировалось опус, 21.04.2009 в 09:11. Причина: аналогично
опус вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:34
ЛИС
От размеров конечных элементов в Скаде, да и в Лире тоже зависит сходимость. Оценка точности результата расчета зависит от многих факторов, в том числе и от размеров конечных элементов. Размеры же конечных элементов зависят от геометрических размеров конструкции: толщина, пролет, высота и т.п.
В Руководстве по Скаду есть статейка на эту тему - раздел 2.7.
Т.е. мы знаем что толщина плиты у вас 150см, а пролет какой между колоннами(стенами)?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 07:23
nova
Если шаг колонн 720см, а плита 150см то какой в этом случае размер элемента 300х300? А раздел 2.7 чето я не нашел. Помогите с размерами конечных элементов. Учень надо.
nova вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 07:30
ЛИС
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
0,75x0,75м нормально будет.
Непрочитано 21.04.2009, 10:13
p_sh
новичок
Ярославль
0.20...0.3 м
p_sh вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 10:50
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
p_sh, не боитесь, что при такой мелкой разбивке могут пойти искажения и элементы могут выродиться. Самое мелкое, на что бы я пошел - это 0,5 м, но никак не меньше.
nova
Про сходимость в СКАД для windows - п.20.1.3 посмотрите.
Здесь есть еще одна засада - в СКАДе оболочки только тонкие (41-44).
В теории упругости тонкая оболочка - у которой lmin/t > 5. А здесь получается 7,2/1,5=4,8 - оболочка уже не тонкая. В Лире есть элемент - толстая оболочка.
Последний раз редактировалось AK-47, 15.05.2009 в 11:34.
AK-47 вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 01:08
Constantin Shashkin
Математически в МКЭ - чем меньше элемент, тем лучше. Вырождения никакого не происходит. При измельчении размеров КЭ растет число обусловленности матрицы, в результате чего решение может потерять точность. Но при достаточно высокой точности машинной арифметики для вырождения матрицы нужно сделать совершенно безумную разбивку. Поэтому реальным ограничением является только время высичлений. Мельчить не следует в особых точках, в которых теоретические значения бесконечны (точки приложения сосредоточенных сил). Здесь при измельчении сетки МКЭ будет приближаться к правильному решению - бесконечности. А таким приближением является любое число. На практике для достаточно точных значений пролетных моментов достаточно 10 элементов на пролет. С толщиной плиты размеры КЭ связывать не нужно.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 20:49
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
10 элементов на пролет - во многих случаях довольно оптимальная сетка,
рекомендую проверять градиент моментов в опорной зоне плиты - чтоб на последний элемент пролета приходилось не более 10 % от пикового значения (можно и меньше),
в скаде это довольно просто, при включенной вкладке поля напряжений и построение эпюры вдоль заданной прямой можно просмтривать армирование и одновременно подсматривать эпюр Му или Мх как правило в основном сочетании.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:06
viking1963
Добрый вечер,
Согласен с АК-47, сетка 0,75х0,75 м в принципе нормально, можно (ежели время есть, поэкспериментировать с другими сетками (надо бы пролеты знать, и разбивку по возможности приближать к кратным пролетам цифрам))
viking1963 вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 09:36
мозголом из Самары
Самара
Если вы считаете фундаментную плиту до сетку необходимо сделать мельче(0,5-0,7м), а если какую-то другую часть конструкции то наверно можно сделать 1-2м
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 00:09
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
абсолютно солидарен с г-ном p_sh !!!
область представляющую интерес бью по 0,2 м (независимо от толщины) , там где не нужна точность или то что не представляет особого интереса бью как попало (как прийдется)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 23:22
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Беру как учили - 0.4-0.5 м.
Arthur199 вне форума
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
Какой минимальный размер фундаментной подушки? Колян Основания и фундаменты 15 26.09.2005 06:11
