Диаметр кольцевого пересечения
Инженер
Пермь
Это же разные кольца. Наверное там еще есть условия какие для каких дорог итд. итп. В наших краях есть и такие и такие, маленьких появляется все больше. В маленьких однополосное движение, в больших от 2 и более полос (там диаметр и больше 100 м будет если полос 3+).
Норм не знаю, не спец, но вот тут (см. скан) какие-то федеральные придурки запроектировали/построили с таким радиусом - я лет 6 уже ездию - мучаюсь - скорость нужно погасить почти до нуля, причем в этом месте (см. стрелку) спуск, т.е. НЕУДОБНО и ОПАСНО.
И это испытывает каждый из 100500 миллионов, проезжающих тут - и это навечно! Ну его нафик скукоженно-обрезанные трассы...
Воскресе |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? | koval222 | Машиностроение | 4 | 19.09.2019 19:16 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
