Есть ли ограничения на строительство здания 72 этажа около канала им Москвы
инженер
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Есть такое понятие "водоохранные зоны". И ещё "прибрежная защитная зона". Изучай водный кодекс. Там весьма большой список что можно делать на любых берегах, а чего делать нельзя. Большинство сводится к тому ,что ничего в водоём не должно попадать. Даже стоянку или парковку либо нельзя делать в такой зоне, либо предусматривать мероприятия, чтобы с неё ничего не попадало в водоём.
Ещё надо учесть, что например, берег прихватизировать нельзя. То есть строй, но оставь свободный проход по берегу для всех желающих. Цитата:
А, это у шлюза, у которого дамбу прорвало весной. Шлюз в метрах 100-150. При проектировании надо будет учесть наличие шлюза рядом (вероятно, даже согласовать проект с администрацией канала). Проверить, не вызовет ли небоскрёб деформацию оснований шлюза, моста Бачелиса и других сооружений. В этом ничего страшного нет, всё решаемо, но надо всё тщательно просчитать. Если грунт окажется слабым и шлюз поведёт, то будут иски на миллиарды.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B8%D1%82%D0%B8 |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Этот документ действует? https://www.mos.ru/authority/documen...zvu78VDJ-T4Jbg
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если верить карте ограничения по высоте в зоне предполагаемого строительства 0-35 м. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Анкл Бенц |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? | cfif51rus | Архитектура | 4 | 08.04.2013 10:09 |
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 3 | 13.03.2013 21:07 |
Есть ли ограничения на LoadLibrary из ObjectArx ? | alex-63 | Программирование | 7 | 05.04.2012 11:30 |
